https://vlab.su/
ENVY 17-1100er (DA0SP8MB6F0 ) На секунду поднимаются все напряжения и выключается.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=96200
Страница 1 из 2
IhorD [ 06 ноя 2019, 19:48 ]
Заголовок сообщения:  ENVY 17-1100er (DA0SP8MB6F0 ) На секунду поднимаются все напряжения и выключается.
Начал с биоса. После декодирования прогой phoenixtool прошивки с официального сайта получил файл размером 4 740кБ. Из него вырезал main дамп, а вот вырезать ЕС дамп не получилось – не смог вычислить его самостоятельно. Изучил всю статью как резать биос, но там такой случай не рассматривался. Может у кого то есть дамп ЕС?
guar33 [ 06 ноя 2019, 20:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: ENVY 17-1100er (DA0SP8MB6F0 ) На секунду поднимаются все напряжения и выключается.
Начинать нужно с бп. Ибо если не родной или с ним чтото не то, может так себя вести, также проверить все питальники на кз.
IhorD [ 06 ноя 2019, 22:21 ]
БП 100% проверенный, рабочий. Напряжения проверил- все, вплоть до периферии (LAN, AUDIO, USB) поднимаются до номинального, осциллограммы чистые, без мохры.
IOD [ 06 ноя 2019, 22:34 ]
Пробуйте:
IhorD [ 07 ноя 2019, 00:26 ]
К сожалению у меня недостаточно баллов, что бы открыть вложение. Не могли бы Вы отправить файл на почту. Заранее благодарен.
IOD [ 07 ноя 2019, 11:46 ]
Скинул на почту.
IhorD [ 07 ноя 2019, 12:00 ]
Спасибо, буду пробовать.
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 48 секунд: ----------
Прошивка EC не помогла. Далее хочу проверить цепи термоконтроля, LID_SW и пр., но со схемой беда- в бесплатном доступе не нашел. Может поделитесь фрагментом с мультиком.
guar33 [ 07 ноя 2019, 15:24 ]
Свободно лежит в гугле
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 3125822972
IhorD [ 07 ноя 2019, 17:02 ]
Извините, недоглядел. Буду рыть. Спасибо.
IhorD [ 08 ноя 2019, 12:45 ]
После подачи напряжения идет постоянный обмен мульта с флешкой ЕС. Разве вычитка не должна прекращатся после считывания дампа?
IOD [ 08 ноя 2019, 15:38 ]
Какая м/с EC биоса установлена? До вас следов пайки не было?
IhorD [ 08 ноя 2019, 16:04 ]
cFeon F40-100HIP (EN25F40-100HIP)
До меня не паялась, на программаторе читается-пишется, верефицируется без проблемм.
IOD [ 08 ноя 2019, 17:00 ]
На 2-й ноге смотрите? Должны пробегать пакеты разной длины.
Пост- карта есть? Без ОЗУ плата как себя ведет?
IhorD [ 08 ноя 2019, 18:45 ]
На второй и пятой ноге пакеты разной скважности. Посткарты нет, при отсутствии памяти картина не меняется.
IOD [ 08 ноя 2019, 18:52 ]
HWPG 14 нога мульта - подымается?
IhorD [ 08 ноя 2019, 21:36 ]
Да HWPG поднимается.
Заметил одну странность с сигналом S5_ON. При нажатии кнопки указанный сигнал поднимается и остается высоким, когда все отключаются.
Опишу подробнее реакцию на кнопку включения:
после нажатия поднимаются все напряжения до номинального на разные промежутки времени- от доли секунды до секунды, иногда через пару сек. после выключения сам включается на такие же промежутки времени.
после выключения нужно подождать несколько секунд что бы включить заново.
IOD [ 08 ноя 2019, 21:50 ]
H_PROCHOT# как себя ведет?
IhorD [ 08 ноя 2019, 23:08 ]
Завтра гляну, переписка затруднена тем, что я, по правилам форума, могу писать не более одного сообщения в час(
Еще раз просмотрел основные напряжения.
Я раньше писал. что мохры нет, но изучив повнимательнее заметил на +VGPU_CORE бахрому около 100mV. Кондеры после дросселей в норме, и емкость и ERC.
IhorD [ 09 ноя 2019, 17:50 ]
нет его, поскольку не поднимаются определяющие его EC_TEST3 и CPU_PROCHOT
foxter-x [ 10 ноя 2019, 12:55 ]
IhorD, что с дежуркой, +1.05V_VTT есть?
IhorD [ 10 ноя 2019, 13:10 ]
+1.05V_VTT поднимается после нажатия кнопки на те же промежутки
foxter-x [ 10 ноя 2019, 13:15 ]
IhorD, что с дежуркой? Если дежурка присутствует, меняй VT358.
IhorD [ 10 ноя 2019, 13:23 ]
все дежурки есть, равно как и все остальные питатели.
foxter-x [ 10 ноя 2019, 13:25 ]
IhorD, дежурка пропадает или есть постоянно?
guar33 [ 10 ноя 2019, 13:26 ]
Смотрите повергуды, какой то питальник если не отдает, может из за этого выключатся
IhorD [ 10 ноя 2019, 13:38 ]
Спасибо, завтра пройдусь по всем питателям еще разок и буду разбираться с отсутствующими сигналами EC_TEST3 и CPU_PROCHOT и производным от них H_PROCHOT#
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 32 секунды: ----------
Если вы имеете в виду +3V_ALW/+5V_ALW/+5V_ALW2 / то да, они присутствуют постоянно.
foxter-x [ 10 ноя 2019, 17:11 ]
Где измеряли?
IOD [ 10 ноя 2019, 17:18 ]
А +12ALW (13 нога PU9) есть?
IhorD [ 10 ноя 2019, 17:24 ]
Там чуть меньше- где то 10,5, но я думаю это не критично.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
foxter-x писал(а):
Где измеряли?
На дросселях
IOD [ 10 ноя 2019, 17:52 ]
IhorD писал(а):
13 нога PU9 - Там чуть меньше- где то 10,5, но я думаю это не критично.
Не должно там быть меньше, надо бы проверить (заменить) PU9, она многими вторичными напряжениями управляет.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
http://www.phpbb.com/
