hp 15-ba508ur (Compal la-d711p rev 3.0) нет старта https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=96310 |
Parker133 [ 09 ноя 2019, 00:17 ] | |
Заголовок сообщения: | hp 15-ba508ur (Compal la-d711p rev 3.0) нет старта |
Доброго времени дня. Сея пациент пришел без признаков жизни. Ни индикатора подключеной зарядки, ни дежурки - ничего. Подключенный ЛБП к разъему зарядки показывал пульсации потребления - ни раз такое видел - проблема с конденсаторами, подумал я. Ща все сделаю, но не тут-то было. Спустя некоторое время обнаружил все-таки обнаружил семейку конденсаторов из обвзяза питания видоечипа - PCV51, PVC52, PVC53. поставил кондеры на 330 микрофарад - индикатор зарядки не горит. Снял 2 дроселя питания видика - дежурка появилась, индикатор загорелся. После последующей диагностики обнаружил мертвый полевик PQV3 - поменял на аналог, запаял обратно дроселя и дежурка появилась, старт есть, но нет изо и напряжений на дроселях видеочипа. На данных дроселях сопротивление 25 Ом, к слову Вопрос. Может ли помочь перепрошивка биос? Как узнать BID платы, потому как под данный ноут на оф сайте распакованный архив имеет 3 дампа? PS. Все описанное производилась при помощи ЛБП - при подключении ЛБП к джамперу рядом с разъемом акб- грелся видик (при 1,1 вольт потребление было ок. 0,55 ампер) снял его и после этого обнаружил греющиеся конденсаторы |
rexar [ 09 ноя 2019, 00:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp 15-ba508ur (Compal la-d711p rev 3.0) нет старта |
прочитайте биос с ноутбука, в конце считанной прошивки посмотрите BID |
Parker133 [ 09 ноя 2019, 00:51 ] | |
Спасибо. Завтра постараюсь проверить. Только вот что - после "коротыша" может ли биос слететь, вот в чем вопрос |
Parker133 [ 09 ноя 2019, 13:18 ] | |
BID моего дампа 081F5. Но что-то не понимаю, как порезать файл, скаченный с офсайта. Ни конца похожего, ни начала |
sip [ 09 ноя 2019, 13:21 ] | |
Parker133 писал(а): Но что-то не понимаю, как порезать файл, скаченный с офсайта скормить феникстулу, получить .dec, в котором уже найдете схожесть |
Parker133 [ 09 ноя 2019, 13:23 ] | |
Ух ё. Попробую, а пока пока некий "чистый" дамп залить, зайденный на просторах данного форума |
IOD [ 09 ноя 2019, 14:10 ] | |
Пробуйте, с офсайта: |
Parker133 [ 09 ноя 2019, 18:00 ] | |
Не прокатило. |
Parker133 [ 11 ноя 2019, 16:49 ] | |
Прошил мульт - не прокатило Помогите разобраться с замерами, снятыми с ШИМа видюхи (RT8880С): 2 - 4,6 вольт 3 -5 вольт 4 - 0,79 вольт 6 - 0,25 вольт 9 - 5 вольт 10 - 5 вольт 16 - 0,6 вольт 18, 19, 20, 22 - 3,3 вольт 25 - 0,5 вольт 27 - 3,3 вольт 29 - 2 вольт 33, 34, 35, 36 - 5 вольт 37 - 3,3 вольт 41 - 5 вольт 42 - 4,6 вольт 46 - 4,6 вольт 50 - 4,9 вольт Заранее спасибо ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- забыл написать,. Кулер через несколько секунд начинает крутиться на максимальных оборота х с любой из прошивок биоса и мульта |
Parker133 [ 25 ноя 2019, 16:41 ] | |
Ноутбук отдан без ремонта |
