G62-b20ER (foxconn pm_a_hpc_s_mv_mb_v1) нет подсветки дисплея https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=96528 |
anssinlc [ 15 ноя 2019, 06:58 ] | |
Заголовок сообщения: | G62-b20ER (foxconn pm_a_hpc_s_mv_mb_v1) нет подсветки дисплея |
всем доброго времени, есть ноут HP на нем нет подсветки дисплея (нет сигналов LVDS_PWM, BL_Enable) в биос, после загрузки виндовс подсветка появляется но не регулируется, также ноут отказывается включатся при подключенной батарейки биос, биос шил но не помогло , думаю проблема в севере, но такова нет под рукой. может кто сталкивался с такой проблемой? в чем может быть проблемам? |
Uomo [ 15 ноя 2019, 07:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G62-b20ER (foxconn pm_a_hpc_s_mv_mb_v1) нет подсветки дисплея |
anssinlc север под замену, иногда ведется на подуть. ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- anssinlc писал(а): также ноут отказывается включатся при подключенной батарейки биос возможно еще и юг плата дис или ума? |
anssinlc [ 15 ноя 2019, 18:40 ] | |
плата диск амд, завтра попробую дунуть |
