Maxim Skridonenko писал(а):
а если выпаять-впаять флешку биоса ничего в ней не меняя ?
не работает. Только если снова залить дамп заводской, запустится
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- jocker писал(а):
маркировка дб на текстолите в прямоугольнике или квадрате.
есть такой на обороте, заклеен бумажкой, на ней то, что гугл не находит.
tapi1963 писал(а):
здорово бы конечно нормальные фото платы
да не сложно, в принципе, сделаю
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- Да, в самом начале память другую подкинул, то же запустился пару раз с оригинальным биос, потом перестал. Вернул память родную
---------- Добавлено спустя 14 минут 50 секунд: ---------- вот фото наклейки на обр стороне
---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- [img][IMG]http://eximage.ru/image.php?di=03NA[/img][/img]
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- Сам проверил, нет фото, сейчас в атач попробую
---------- Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд: ---------- Добавил фотки в архив
---------- Добавлено спустя 9 минут 53 секунды: ---------- Есть смысл прошить контроллер, как думаете? Там возни, конечно.
---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 50 секунд: ---------- Поставил хард со своего компа, на хозяйском винда закрыта паролем. Постоянно выскакивает подключено неопознанное устройство юсб. и диспетчер дёргается, короче или хаб юсб3 высадили или хаб, который комбайн.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- Схемы нет, конечно, шлейфы все откидывал
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 40 секунд: ---------- Все чипы по очереди поснимал, юсб3 и юсб С. Комбайн похоже. Верну владельцу. Тему закрывать можно. Спасибо всем.
