HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=96617 |
Mardekai [ 18 ноя 2019, 09:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-d003sl (osamu2_cr_hpc mv_mb_v1) не включается |
sergej_homyak писал(а): Помогите пожалуйста со схемой и борд вью. Ни схемы, ни бордвью на эту плату нет. Дальше то что? Чтобы понять, что греющийся элемент - это шим дежурки TPS51225R, нужна схема? Даташит в открытом доступе, да и в любой другой схеме с такой же дежуркой можно посмотреть. Очевидно, что при потреблении 150мА в дежурном режиме, встроенный линейный стабилизатор у шим перегружен аномальной нагрузкой, вот она и греется. Непонятно, каким образом было определено, что проц и оперативка пробиты, если у тебя даже на этапе дежурки проблемы. Или ты всегда первым делом пихаешь комплектуху из неисправного ноутбука в исправный для проверки, даже не имея на это оснований? |
sergej_homyak [ 18 ноя 2019, 09:39 ] | |
Mardekai писал(а): Непонятно, каким образом было определено, что проц и оперативка пробиты Измерением сопротивления по питанию относительно земли, равно 2-3 Ом. писал выше... |
seminenko [ 18 ноя 2019, 09:56 ] | |
sergej_homyak писал(а): равно 2-3 Ом А это что, основной показатель что ли? |
Powerman [ 18 ноя 2019, 10:00 ] | |
2-3Ома не КЗ, если вас смущают показания. 150 Много, навесное снято? При 150, замеры VIN? |
sergej_homyak [ 18 ноя 2019, 12:09 ] | |
Mardekai писал(а): это шим дежурки TPS51225R Немного разобрался... ![]() Устранив КЗ в слаботочных цепях дежурки появилась силовая дежурка 3,3В и 5В., питание хаба 1,09В., питание ОЗУ - 1,5В. Питание проца и дискретного видео не поднимается... Наверное нужно шить микру биоса и хаба? У кого есть прошивка под этот ноут? |
Ciber SLasH [ 18 ноя 2019, 12:17 ] | |
sergej_homyak писал(а): У кого есть прошивка под этот ноут? У сайта ХэПэ есть прошивка под этот ноут. И под все остальные ноуты HP. |
Powerman [ 03 дек 2019, 20:12 ] | |
На корпусе надпись Rev:xxxx-xxx имеется? |
Powerman [ 04 дек 2019, 06:10 ] | |
XGC1 SLG3NB314VTR (3314V)+YGC1 25MHZ |
sergej_homyak [ 05 дек 2019, 12:16 ] | |
Powerman писал(а): XGC1 SLG3NB314VTR (3314V)+YGC1 25MHZ Перепроверил, всё ок - генерации есть и 32КГц и 25Мгц. При более детальном исследовании данной платы нашёл кое-что интересное, а именно: 1) паяна шим процессора - NCP6132B; 2) при включении платы кнопкой поднимается VCC на 1 ноге - 5В и ENABLE на 4 ноге - 3,3В согласно даташиту, питание проца не поднимается. 3) при прозвонке ключей фаз питания VCORE_CPU обнаружил низкое сопротивление около 1,5 Ома на обеих ключах верхнего плеча питания между G и S. Ключи отпаял проверил, с ними все ОК - запаял на место, проверил... и о чудо, уже сопротивление между "гейт и соурс" - килоомы. 4) повторное включение платы, слышен тихий щелчок(раньше не обращал внимание) - питание проца не поднялось. Проверяю опять верхние ключи - снова 1,5 Ома между G и S. Думаю заменить шим - NCP6132B..Что подскажите? |
montekristo [ 05 дек 2019, 12:30 ] | |
8н NCP6132B кинь на землю. Без проца должны подняться все напряжения до 1,1В. sergej_homyak писал(а): снова 1,5 Ома между G и S. оставь в покое, это переходные процессы. |
sergej_homyak [ 05 дек 2019, 13:31 ] | |
montekristo писал(а): Без проца должны подняться все напряжения до 1,1В. Пробовал включать плату без проца - нет старта при нажатии на кнопку. |
montekristo [ 05 дек 2019, 13:35 ] | |
Читать внимательно умеешь? Речь идет о NCP6132. |
sergej_homyak [ 05 дек 2019, 13:50 ] | |
montekristo писал(а): Речь идет о NCP6132 Читать умею! Думаешь при посадке 8 ноги шим на землю и включении платы без проца она запустится? |
montekristo [ 05 дек 2019, 13:55 ] | |
Разве я хоть слово сказал про плату? sergej_homyak писал(а): Думаю заменить шим - NCP6132B..Что подскажите? Речь идет о том, как проверить NCP6132B. Но можешь, конечно менять его до посинения. |
sergej_homyak [ 05 дек 2019, 14:05 ] | |
montekristo писал(а): Речь идет о том, как проверить NCP6132B. Но можешь, конечно менять его до посинения. Спасибо за подсказку!!! Теперь вопрос, как запустить данную мат плату без CPU? Может кто знает? |
siberian [ 05 дек 2019, 16:17 ] | |
sergej_homyak писал(а): как запустить данную мат плату Что ты понимаешь под словом "запустить"? |
sergej_homyak [ 05 дек 2019, 16:52 ] | |
sergej_homyak писал(а): появилась силовая дежурка 3,3В и 5В., питание хаба 1,09В., питание ОЗУ - 1,5В хотя бы до этого состояния без проца, что бы можна было проверить шим NCP6132B предварительно усадив её 8 ногу на землю. |
siberian [ 06 дек 2019, 14:18 ] | |
sergej_homyak писал(а): хотя бы до этого состояния без проца ИМХО, на несколько сек должны подняться все напряжения кроме CPU_CORE и GFX_CORE |
sergej_homyak [ 03 окт 2020, 13:45 ] | |
Здравствуйте! Вообщем, этот ноут был успешно выкуплен у клиента ещё в прошлом году и пылился у меня до сего момента... montekristo писал(а): 8н NCP6132B кинь на землю. Без проца должны подняться все напряжения до 1,1В. шим проца всё-таки был успешно заменён на новый так, как с родной шимкой при посадке 8 ноги на землю ничего не происходило, в смысле при включении платы - напруга питания проца не появлялась. С новой шимкой всё гораздо лучше, при замыкании 8 ноги на землю - напруга V_Core - 1,1 В, проц моментально нагревается без охлада, но не суть... В штатном режиме включения платы V_Core=0... Нашёл схему от quanta_u81 где стоит такая же шим NCP6132B проверил разрешающие сигналы на выводах: 1,2 - VCC 5в, 4 - VRON 3,3в, 7 - VR_SVID_CLK 0,9в, 11 - H_PROCHOT# 1в, 12 - IMVP_PWRGD 3,3в (общий павер гуд). Вопрос, чего напряжение проца не подымается? |
siberian [ 03 окт 2020, 18:33 ] | |
sergej_homyak писал(а): чего напряжение проца не подымается? того, что проц их не поднимает... на шине SVID активность есть? |
sergej_homyak [ 05 окт 2020, 10:38 ] | |
В общем. При более глубоком исследовании платы выяснил: 1) при первом включении платы (батарейка CMOS присутствует) плата вкючается на минутку (пост кодов нет, оно и не удивительно ведь не подымается питание проца) и после сама вырубается. 2) при втором включении, остановка на пост коде 7Е или 78, как ей захочется, при этом питание проца уже подымается до 1,1 В. 3) питание дискретной графики не подымается вообще! ---------- Добавлено спустя 17 минут 15 секунд: ---------- ах да, забыл написать, температура хаба SLJ8E за несколько секунд подымается до 62-63 градусов. ![]() |
sergej_homyak [ 06 окт 2020, 10:01 ] | |
Не имея схемы, тыкать пальцем в небо.... Принял решение найти донорскую плату... Заказал, жду. Отпишусь! ![]() |
sergej_homyak [ 08 окт 2020, 11:49 ] | |
Плату нашёл. Один в один от ноута НР 255 G2. Перепаял биос флехи ЕС (флеха была на 2Мб+забита FFFF, плата конечно была копаной) и всё ок, она включилась и дала картинку! Теперь вопрос, изначально там стоял какой-то i3 судя по наклейке на топ кейсе, хочу установить i7 2-го поколения, отсюда вопрос - справится ли родное охлаждение? ---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ---------- повторюсь, стоит хаб INTEL BD82HM76 (SLJ8E). |
siberian [ 08 окт 2020, 22:24 ] | |
sergej_homyak писал(а): справится ли родное охлаждение? Обычно для питания i7 используют 3-х фазы... |
sergej_homyak [ 18 окт 2020, 16:49 ] | |
Вообщем, протестировав плату решил собрать на днях всё в корпус. При подключении SATA разъёма HDD с диском и тестовом включении платы случилась беда - при старте платы ток потребления на ЛБП вырос до 5А и плата вырубилась с характерным запахом гари... ![]() Исследовав область SATA разъёма (SLOT 9 HDD) обнаружил внутри разъёма прогоревший загнутый контакт, после чего разъём был сразу же демонтирован с платы. Теперь плата включается, поднимаются все напряжения кроме VCore_GPU дискретной графики. На пост-карте остановка на пост коде 0A. Измерив напряжения на шим питания дискретки NCP81172, обнаружил отсутствие разрешающего сигнала ENABLE. Принудительно подав этот сигнал питание на VCore_GPU дискретной графики поднимается до 1В но на пост-карте тот же код 0А. Уже и не знаю, какой то ноут неудачный что-ли? Куда смотреть, что могло ещё накрыться? П.С. биосы перелил снова, результата нет. ![]() |
sergej_homyak [ 22 окт 2020, 18:56 ] | |
sergej_homyak писал(а): На пост-карте остановка на пост коде 0A. На даной плате биос - InsydeH2O. В инете нашёл разшифровку - Boot Loader Debug Code 0A Штатный режим выполнения загрузочного блока переходит в фазу восстановления BIOS. Прежде, чем управление будет передано по адресу, где размещается процедура Crisis Boot, проверяется сам факт наличия кризисного кода и его достоверность. Обнаруженные ошибки препятствуют дальнейшему выполнению, а на системный динамик выводится последовательность длинных и коротких звуковых сигналов. Подскажите пожалуйста, что это значит? |
