Текущее время: 15 июн 2024, 02:54
sam_mer
Заголовок сообщения: HP 15rb-017ur ((LA-E831)) Теряет АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 дек 2019, 22:30 |
Зарегистрирован: 23 окт 2017, 12:43 Наличности на руках: 214.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 148 Откуда: Москва
Ноутбук от адаптера без батареи работает исправно,, от АКБ тоже загружается и работает, Aida ее определяет, уровень износа 0%. При подключении адаптера начинает то пропадать, то появляться знак подключения зарядного устройства с периодичностью секунда,, в Aide значения меняются,, подключена заряжается,, и,, разряжается,, установлена Win10,, (на Win8 почему то вырубается совсем). Менял чарджер BQ25A,, Прошил Bios c офф сайта Адаптер питания купил новый,, PPP009L, 19,5V, 1,6A, 65W Где то, у кого то было такое, там адаптер меняли, типа мощности для заряда не хватало. Кстати при выключенном ноуте индикатор заряда при подключенном БП также мигает светодиод красным с периодичностью 1-2с заметил что на колодке проседает напряжение 3,3v на 3,2 во время мигания,, На дросселе и (+)колодки 10v
_________________ не знаешь, не лезь, но не залезешь не узнаешь
![](images/spacer.gif) |
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: HP 15rb-017ur ((LA-E831)) Теряет АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2019, 20:19 |
KAV45 писал(а): Из-за АКБ такое бывает тоже склоняюсь к такому решению, Но непонятно с HP Notebook - 15-rb017ur код продукта 3QU52EA,, на сайте HP по коду в характеристиках указан тип аккумулятора,,, 4-элементный литий-ионный аккумулятор, 41 Вт⋅ч,,это я понимаю 14v,,,,, Но у этого ноутбука маркировка на АКБ стоит HSTNN-LB7V 10.95v 31Wh 3Cell Battery 3-х элементный Вот запутался в противоречиях, история по прошлой замене батареи неизвестна, но стоит оригинальная
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: HP 15rb-017ur ((LA-E831)) Теряет АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 дек 2019, 22:29 |
leopold1112 писал(а): Какие напряжения на 3 и 4 выводах чарджера.
С подключенным БП и АКБ (статус,, мигает светодиод красным) VCC 18.7v CMSRC 3,3v ACDRV 26v BATDRV 10.1v SDA 3,3v SCL 3,3 (при мигании светодиода провисает на вольт) PHASE 10v ACDET 19v SPR 3v SRN 3v вроде норм все, что ему не хватает, подкинул сегодня еще один новый БП,, позаряжал минут пять потом опять тоже самое, завтра поеду АКБ подкину,, отпишусь
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: HP 15rb-017ur ((LA-E831)) Теряет АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 дек 2019, 16:23 |
sam_mer писал(а): АКБ подкину,, отпишусь Подкинул новую оригинальную АКБ, огигинальный БП ничего не изменилось, шлейф прозванивал, но все-таки он не новый, как работу иглы ID проверить? Батфет не могу вычислить,,,может в утечке,(схемы то нет) не ткнете где он хоть стоит
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: HP 15rb-017ur ((LA-E831)) Теряет АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 дек 2019, 15:30 |
leopold1112 писал(а): Не нормально, что-то не то. Может не правильно меряешь. замерил еще раз с подключенной АКБ CMSRC 3 нога 19v BATDRV 11нога 3.3v с провисанием PHASE 19 нога 3.3 также с провисанием ACDET 2.6 ACOK 3,2 провисает до 1 вольта HIDRV 3.2 с провалом LODRV 0v мосфеты, диодная сборка не пробиты ,,слышал народ про подгнившую керамику говорил, в обвязке, без АКБ все работает,биос с офф сайта последняя версия, что вешает напряжение пока непонятно, может было у кого такое
sam_mer
Заголовок сообщения: Re: HP 15rb-017ur ((LA-E831)) Теряет АКБ [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 дек 2019, 15:40 |
Резистор по питанию чарджера VCC на 10 ОМ, показывал килоомы,,,питание составляло 18,7V,,, видимо чарджер не понимал что подключен адаптер,,,вот уж не думал что 300 миливольт для него так важны,,,входные мосфеты он значит открывал, а вот для заряда не тянул Замена резистора решила проблему
