Текущее время: 02 июн 2024, 20:26
 Заголовок сообщения: hp-cb026ur (DAG75AMBAD0 ) проблема с product Number
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 17:33
Привет всем!Пришел ноутбук hp-cb026ur c i5 main DAG75AMBAD0 - была залита.Клиент заказал новую плату но с i7(https://aliexpress.ru/item/32911728784. ... n0pYA&mp=1).После установки надо было прописать инфу( по данному видео прописал всю инфу ( https://www.youtube.com/watch?v=rP3A3HWM_-Q&t=182s ).Все прописалось, но не прописался product Number(что это за параметр). перепробовал dmi - нашел лишь одну версию которая запускается и читает ,но не пишет...Пробовал делать по тому видео - больше значения не меняет .
 Заголовок сообщения: Re: hp-cb026ur (DAG75AMBAD0 ) проблема с product Number
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 20:36
mpm lock
Ошибка при включении?Если нет, можно забить
Думается product Number=SKU Number (xxxxxxx#xxx)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2020, 23:20
mpm как скинуть?(viewtopic.php?p=625611#p625611) пробовал,не сохраняет значение Manufacturing Programming Mode.Пробовал через smc -вообще не запускается.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 00:54
Что значит - не сохраняет? Создаётся файл конфига (судя по первой картинке), но там нет такого параметра? Просто скопируйте из моего сообщения в этот файл в блокноте и выполните вторую команду.
Не трудно догадаться про это.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 07:26
Не правильно выразился.Как я делал, я создал файл, прописал в нем нужные значения, исполнил его командой.Прописалось все - но почему то осталась ошибка product Number -хотя SKU Number прописан.Далее попытался внести изменения в файл (модель ноутбука)
Пробовал Manufacturing Programming Mode Unlock *Lock и с параметром *Unlock - не чего не меняется .Значения не перезаписываются.
Что такое все таки product Number
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 08:25
i-fix писал(а):
mpm как скинуть?
Так попробуйте
If MPM is locked, the user can unlock MPM as below:
Rename the file to the FSMC.bin in wndmifit to SMC.bin
Save the file to FAT32 USB key and insert to the system (or save the file to the root of drive D: HP_TOOLS)
Press "Windows Key + UP Key + Down Key" and turn on the system
Еще Вариант, снять с залитой SPI(если конечно содержимое в порядке), почистить CSME.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020, 09:59
Подскажите может я чего не правильно делаю.Вообщем перепробовал уже несколько NbDmiFit.В папке wndmifit лежит файл FSMC.bin - его переименоваем в SMC.bin и кладем на флешь отформатированную в fat 32.Затем вставляем в комп и зажимае win down up и должно запустить что то?Перепробовал несколько FSMC.bin из разных NbDmiFit - не чего не происходит.Может какие настройки в Bios нужно выставить или еще что то должно быть на флешь.Флешь чистая и форматирована в fat 32 на 256мб
---------- Добавлено спустя 58 минут 25 секунд: ----------
Попробовал все таки через hp dmi v1.4b 11.2010 -witch patch Запустилась но не дает поправить не чего .Пишет что удачно но после перезагрузки вновь пусто
---------- Добавлено спустя 51 минуту 19 секунд: ----------
слил bios
https://yadi.sk/d/i8W4TS2EK6p3yg
---------- Добавлено спустя 3 часа 13 минут 57 секунд: ----------
Вообщем залил чистый дамп( спасибо viktor-novikov51).mpm lock снялся.Прошил вновь- указал модель которая указана на али,проверил sku.Как прописываю Manufacturing Programming Mode Unlock *Lock - ошибка вылезает.
Вот что прописываю
BIOSConfig 1.0
; Originally created by BIOS Configuration Utility
; Version: 4.0.25.1
; Date="2020/01/19" Time="08:54:12" UTC="3"
; Found 31 settings
UEFI Boot Order
OS Boot Manager
USB Diskette on Key/USB Hard Disk
USB CD/DVD ROM Drive
Network Adapter
Legacy Boot Order
Notebook Hard Drive
Network Adapter
Feature Byte
3K6b7K7M7WapaqarawbhbzcbdUdpdq.Rg
Build ID
17WW2NFT604#SACB#DACB
SKU Number
2KE93EA#ACB
Serial Number
5CD7248TB5
Product Name
15-CB045WM
UUID
3543443732343854423548BA4E4A54E4
Mac Address
48BA4E4A54E4
System Board CT Number
PGPTV018JA71IN
Keyboard Type
00
MS Digital Marker
010000000000000001000000000000001D00000050573434512D584E4D33562D47474A4B422D46385459482D5837334832
System Board ID
836B
System Family
Preinstall OS Version
Legacy Support
Enable
*Disable
Network Boot
Enable
*Disable
Secure Boot
Enable
*Disable
Unlock
*Lock
Network Boot Protocol
IPv4 (UEFI)
IPv6 (UEFI)
*IPv4+IPv6 (UEFI)
IPv4 (Legacy)
Fan Always On
*Enable
Disable
Action Key Mode
*Enable
Disable
Language
*English
french
Spanish
Traditional Chinese
Simplified Chinese
POST Hotkey Delay (sec)
*0
15
20
TPM Device
*Available
Hidden
TPM Version
d1.2
d2.0
*f2.0
TPM State
*Enable
Disable
Clear TPM
Yes
*No
TPM Reset to Factory Defaults
Yes
*No
TPM Activation Policy
*No prompts
Allow user to reject
PIN Load Defaults
Yes
*No
 Заголовок сообщения: Re: hp-cb026ur (DAG75AMBAD0 ) проблема с product Number  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 09:43
Вообщем поставил я клиентский винт,система была установлена на ssd m2.Отцепил акб.И аппарат запустился без ошибки...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 12:38
Clear CMOS помог, думается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e060sr ((daor62mb6e0 rev:e quanta r62)) Кака установить Product Number
UltraSystem
16 авг 2016, 07:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 124090 (Product code: 9270D) Проблема с изображением на матрице
в форуме DNS
Victor_2
27 окт 2022, 17:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-cb021ur (dag75ambad0 rev d) Залит в районе оперативки. Нужна схема.
diversant_27
15 фев 2019, 18:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-cb021ur (dag75ambad0 rev d) Помогите опознать элемент.
diversant_27
16 фев 2019, 23:48
diversant_27
17 фев 2019, 20:15
diversant_27 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
