Текущее время: 13 май 2024, 12:09
Заголовок сообщения: Re: HP HDX16 (UT6) запуск подсветки Добавлено: 16 ноя 2012, 11:35 |
Я несколько раз пытался "обойти" кондером, в т.ч. на этом аппарате. То ли кондеры не те, то ли не везде прокатывает, но не поехало. А с точно таким же HDX16 решилось пайкой провода у лампы и заизолировал потом дополнительно. Как вариант 16 LED с переходником.
-=Seregka=-
Заголовок сообщения: Re: HP HDX16 (UT6) запуск подсветки Добавлено: 16 ноя 2012, 12:15 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 23:39 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 189 Откуда: Rostov-on-Don
MSF113 писал(а): Как вариант 16 LED с переходником. Разрешение другое (уже думал о таком варианте).
Заголовок сообщения: Re: HP HDX16 (UT6) запуск подсветки Добавлено: 16 ноя 2012, 12:23 |
Самое простое и надежное одноламповый инвертор поставить если богаты.
-=Seregka=-
Заголовок сообщения: Re: HP HDX16 (UT6) запуск подсветки Добавлено: 28 ноя 2012, 21:30 |
ball писал(а): Такая же проблема. Кто-нибудь может сказать в какую сумму примерно ремонт обойдеться??? 13500 руб. (работа 1500 руб.)
-=Seregka=-
Заголовок сообщения: Re: HP HDX16 (UT6) запуск подсветки Добавлено: 30 ноя 2012, 08:31 |
s_saska писал(а): как это? при цене матрици в сборе с пластиком дешевле выходит. либо просто поменять лампу. У нас в сборе выходило дороже и ооочень долго. От замены лампы клиент отказался хочет более надёжный способ ремонта.
