HP630 выключается через 1 минуту 15 сек. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=9732 |
vaterlou [ 16 ноя 2012, 13:20 ] | |
Заголовок сообщения: | HP630 выключается через 1 минуту 15 сек. |
HP630 выключается через 1 минуту 15 сек. Материнка CHICAGO_HR. После разборки увидел что паялся BD82HM65(даже компаунд не снят). Прошил BIOS и KBC прошивкой с офсайта - ничего не изменилось. Пробовал менять ME Region с тошибы - ноут тогда не стартует, ресетится в цикле. Подскажите кто то сталкивался с подобным, в какую сторону смотреть? |
vaterlou [ 16 ноя 2012, 20:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP630 выключается через 1 минуту 15 сек. |
Подскажите проблема в ME Region или в самом мосте? На всякий случай выкладываю дампы биосов(старый слитый с машины и новый скаченный и расшифрованный с сайта) может пригодится. |
Ciber SLasH [ 17 ноя 2012, 11:47 ] | |
vaterlou писал(а): Подскажите проблема в ME Region или в самом мосте? В файле "new" регион чистый. |
MSF113 [ 17 ноя 2012, 13:46 ] | |
Я бы еще не termal protect мсх подумал, раз время фиксированное. |
vaterlou [ 18 ноя 2012, 12:56 ] | |
Ciber SLasH писал(а): В файле "new" регион чистый. Регион в нем не чистый, даже скажу более он даже той же версии что и в файле OLD причем с теми же параметрами. Чтоб в этом убедиться нужно файлу NEW присвоить расширение .bin(new.bin), System Tools почему-то критичен к расширениям. Версию региона и параметры в bios new не менял, такой скачал с сайта HP значит осмелюсь предположить что проблема не в ME Region. Пробовал обновлять версию региона на более новую на 1208 тогда ноут не стартует - ресетится в цикле. Заметил что System Tools 6.0.0.1184(в котором производились эксперементы) не поддерживает 6 серию чипсетов, мой HM65 определяет как Q57 - Desktop но работает с данным биосом. System Tools 7 определяет мой чипсет но при замене региона не может собрать дамп обратно, выдает сообщение "out of memory". Если есть у кого то ноутбук на данной платформе CHICAGO_HR_HPC MV как я понимаю это HP Compaq Presario CQ43 / CQ57 & HP 630 попробуйте залить мой биос чтоб убедиться что проблема не в ME Region или поделитесь своим дампом. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Я бы еще не termal protect мсх подумал, раз время фиксированное. Можно подробрей. |
rovensky [ 19 ноя 2012, 15:48 ] | |
можете мне скинуть дамп. у меня есть такой же ноут .правда не стартует точнее на секунду включается и сразу рубится. вроде как виновата пршивка ,как раз вашу и прверю. скачать не могу просто |
MSF113 [ 19 ноя 2012, 15:54 ] | |
Схемы нет. Тогда бы подробней было. 8-ми ногая микросхема вытянутая с маркировкой GXXXX или другой около процессора. Ну например по LA-4853P U9 EMC1402. |
rovensky [ 19 ноя 2012, 17:34 ] | |
подскажите надо резать распакованый exe ? |
unit1 [ 19 ноя 2012, 18:29 ] | |
rovensky писал(а): MSF113 писал(а): Схемы нет. Тогда бы подробней было. 8-ми ногая микросхема вытянутая с маркировкой GXXXX или другой около процессора. Ну например по LA-4853P U9 EMC1402. это вы о чем ?это мне писали? это автору топика сообщение предназначалось. |
rovensky [ 19 ноя 2012, 18:34 ] | |
я понял отредактировал свою запись ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 22 секунды: ---------- vaterlou писал(а): Если есть у кого то ноутбук на данной платформе CHICAGO_HR_HPC MV как я понимаю это HP Compaq Presario CQ43 / CQ57 & HP 630 попробуйте залить мой биос чтоб убедиться что проблема не в ME Region или поделитесь своим дампом. залил ваш биос слитый с ноута. ноут работает нормально не выключается |
Sanya19 [ 20 ноя 2012, 01:35 ] | |
MSF113 писал(а): Схемы нет. Тогда бы подробней было. На FOXCONN CHICAGO с Intel на борту есть же схема. Вот - viewtopic.php?f=177&t=8611 vaterlou писал(а): Регион в нем не чистый Нет, МЕ-регион в файле NEW все-таки чистый. Вентилятор как себя ведет в течение этих 75 секунд? |
vaterlou [ 22 ноя 2012, 23:42 ] | |
vaterlou писал(а): Регион в нем не чистый Нет, МЕ-регион в файле NEW все-таки чистый. Вентилятор как себя ведет в течение этих 75 секунд?[/quote] Вентилятор увеличивает обороты на 50-60 сек. |
s_saska [ 28 ноя 2012, 01:52 ] | |
Может hub всетаки заменить, раз его уже пытались убить не снимая компаун. По схеме именно он включает кулер на полную. |
Rimas [ 29 ноя 2012, 10:03 ] | |
Вчера возился с CHICAGO-CP-HPC PN-01015NH00-575-G, CQ57-366SA. Загнули ноут при обновленияx биоса. Вытащил дамп с жесткого диска, расколил на две части. Вторую зашил, работает нормально. Серийники, PCID и все остольное с DMI. |
