https://vlab.su/
HP PROBOOK 655 G1 (Inventec 6050A2567102-MB-A02) Не видит подключенный адаптер питания
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=97487
Страница 1 из 1
sergun [ 11 дек 2019, 19:36 ]
Заголовок сообщения:  HP PROBOOK 655 G1 (Inventec 6050A2567102-MB-A02) Не видит подключенный адаптер питания
Проблема такая: без аккумулятора втыкаю шнур от БП, на кнопку реагирует только на морде мигает светик "молния" 9 раз и прекращает, но нотик не включается. Если нажать еще раз - то тоже самое 9 мырг и всё.
Со слов клиента бут таки включается если нажимать на кнопку раз этак 20-30. КМОС батарейка жива - 3.01в. Если отключить КМОС батарейку и воткнуть пробод от БП , то нотик включается и загружается винда и всё нормально работает. При попытке обновить БИОС, прога обновления пишет, что не подключен адаптер питания и шить отказывается.
Нужна схема или хотя бы кусок схемы места определения подключенного адаптера там где третий провод анализируется.
Схему искал, но не смог найти. Нашел на плате нечто похожее на входной компаратор - SOT23-5 с маркировкой 3CARZE, но что это также не смог опознать.
leopold1112 [ 11 дек 2019, 20:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP PROBOOK 655 G1 (Inventec 6050A2567102-MB-A02) Не видит подключенный адаптер питания
Что то типа AZV331KTR.
sergun [ 12 дек 2019, 00:00 ]
Без схемы дошел до SOT23-5 детальки, которая коротит на землю 74_ю ногу мульта, саму детальку пока не могу опознать.
Смотрел по схеме от другого нотика, но с таким же мультом.
По распиновке похоже на AZV331, но номиналы на входах не типичные, вместо 200к стоит всего 2к, однако буду пробовать менять.
sergun [ 14 дек 2019, 19:17 ]
Поставил аналог AZV331 и плата заработала.
http://www.phpbb.com/
