g6-1102er (DA0R22MB6D0 r D ) включается и мигает капсом 2 раза. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=97704 |
Sparkster [ 17 дек 2019, 16:54 ] | |
Заголовок сообщения: | g6-1102er (DA0R22MB6D0 r D ) включается и мигает капсом 2 раза. [РЕШЕНО] |
Притащили с BSOD-ами. Стрельцы тоже бсодят, тестовая десятка тоже. Коды видел 0000007b кажется и 00000023. Был ещё какой то, не запомнил. Разобрал, увидел что менялся 218-0697020. Датакод 1509. Узнал что менялся пол года назад. Глянул на плату - там по сути остались проц, север 216-0752001 и видик 216-0800924. Решил что вероятней всего север отвалился с датакодом 1116. Но решил дунуть сперва на видик. Дунул 330 град 15 сек сам кристал. Собрал - инициализация пропала и капс мигает 2 раза. Нашёл что это ошибка BIOS. Сбросил CMOS - бестолку Прошил HP g6-1108er_DAOR22MB6D0_rev_D_F6A_BID0165C отсюда, то же самое. Прошил [сервискомп-анна]HP Pavilion G7 - DA0R22MB6D0 R22 то же самое. Есть ли у кого нибудь биос под g6-1102er ? Или те что я шил должны работать нормально на моём 1102er? Или подскажите на кого думать пожалуйста! Заметил сейчас скол на проце, поменяю его ещё на всякий случай ---------- Добавлено спустя 40 минут 8 секунд: ---------- поставил турион - картина та же. Ищу биос сперва! |
REM [ 17 дек 2019, 17:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: g6-1102er (DA0R22MB6D0 r D ) включается и мигает капсом 2 раза. |
Sparkster писал(а): Или те что я шил должны работать нормально на моём 1102er Sparkster писал(а): HP g6-1108er_DAOR22MB6D0_rev_D_F6A_BID0165C какой родной у вас BID был, такой и должен работать... |
Ciber SLasH [ 17 дек 2019, 17:36 ] | |
Sparkster писал(а): Ищу биос сперва! А чего его искать? HP бесплатно выложил биос для этого аппарата: https://support.hp.com/ru-ru/drivers/se ... el/5145054 |
Sparkster [ 17 дек 2019, 17:54 ] | |
нашёл "bid0165C f52" в конце дампа своего Те что зашивал BID совпадают а вот окончание f6a и f15 отличаются от моего f52. Это важно? Или просто версия типа rev. 12 |
REM [ 17 дек 2019, 19:01 ] | |
это версия |
Sparkster [ 17 дек 2019, 19:26 ] | |
Зашил обратно дамп что был изнчально. Подул на север ещё разок подольше. Поменял проц на другой ещё раз. Danube Champlain на Danube Champlain, в первый раз я проц неправильный вставил. Включился, моргнул артефактами и черный подсвеченый экран. Дабы исключить проц - поставил родной. Включается, мигает артефактами и всё так же. Так что похоже что всё таки север ноги протянул. Буду заказывать и менять. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- Свой дамп выложу на форум в соответствующий раздел. |
REM [ 17 дек 2019, 19:46 ] | |
Sparkster писал(а): Свой дамп выложу на форум в соответствующий раздел. зачем если все три есть на оффсайте |
Ciber SLasH [ 17 дек 2019, 20:17 ] | |
Sparkster писал(а): Свой дамп выложу на форум в соответствующий раздел. Не нужно, этого говна и так навалом. Только бери ложку побольше и черпай... А на эти R22, так вообще дампов вагон и маленькая тележка. Все дампы на офф. сайте - самые чистые, самые волшебные. |
Sparkster [ 20 дек 2019, 17:02 ] | |
Подскажите, пожалуйста, ещё кое что(просто делаю это впервые): скачал, разархивировал, там валялись три биоса зашифрованых. Расшифровал. Оригинальный биос BID0165C 2 097 152 байт тот что получился после расшифровки BID0165C 2 097 152 байт (с помощью PhoenixTool 2.5) Собственно, вопрос глупый, но я лучше спрошу, чем буду маяться: ничего там переделывать и вырезать не нужно? Видел как люди режут файлы у которых внутри EC+MAIN после расшифровки. Но я так понимаю у меня тут просто MAIN готовый сразу в плату шить после расшифровки? ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- А, ну да, вспомнил что ещё видимо DMI нужно будет править? Без DMI плата должна ведь показать какую то информацию на экране? Текст какой то Окончание .DEC просто убрать редактором? ---------- Добавлено спустя 25 минут 53 секунды: ---------- Ноут старт дал, пожаловался на DMI. Пока ищу, но не поделитесь ссылкой на сабж про DMI? Желательно чтобы не ручками прописывать, а просто из старого дампа скомуниздить :) Пока только про hp dmi tool нахожу |
igils [ 20 дек 2019, 18:16 ] | |
В старом дампе поиск блока dmi по серийнику. Копируете его в новую прошивку и прошиваете. |
Sparkster [ 20 дек 2019, 18:34 ] | |
igils писал(а): В старом дампе поиск блока dmi по серийнику. Копируете его в новую прошивку и прошиваете. Я сперва так сделал, но ничего не нашло. В итоге через DMI tools прописал модель и серийник и сравнил дамп без DMI и с прописнными мною DMI. Нашёл где располагается всё это, там действительно в бинарнике тупо написано мой серийник и модель так как я их и прописал, зашёл в дамп старый а там по этому адресу один иероглиф непонятный и пустота О_о Так что придётся ручками вбивать( Наверное эта область была повреждена каким то образом |
Sparkster [ 21 дек 2019, 13:48 ] | |
Короче говоря ноут почти полностью ожил. Осталась пока что единственная проблема - WLAN ID unsupported 702 Карта родная и в списке поддерживаемых в мануале к ноуту, что делать? ---------- Добавлено спустя 4 часа 4 секунды: ---------- Как решить проблему с 702 ошибкой для модуля вайфай я не нашёл. Whitelist как отключить тоже не нашёл доступным языком. Решил зашить старый дамп и он оказался рабочим. Не потребовал ни серийники, и жалобы на вайфай не показал. Я решил обновить биос через оф сайт и сравнить дампы расшифрованые и обновлённые чтобы выявить где сидит инфа о WLAN, но после обновления снова начало жаловаться на ID WLAN 702. Предположу что биос мой f52 с отключённым whitelist. Странно что WLAN стоит тот что поддерживается(если верить сервис гайду), но после обновления до f6a версии становится чужим для ноута. |
