https://vlab.su/
hp-compaq CQ71-320ER (DA00P6MB6D0) Не стартует
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=97987
Страница 1 из 1
palych81 [ 26 дек 2019, 16:39 ]
Заголовок сообщения:  hp-compaq CQ71-320ER (DA00P6MB6D0) Не стартует
Здравствуйте.
Началось с того, что ноут погас и не включался. Светодиод у штекера питания не горит.
Если вынуть АКБ - светодиод загорался на ~10 сек и гас, ноут все равно не стартует.
Перешил BIOS, на одном из скаченных вариантов ноут завелся, загрузился, но нет серийных номеров - не работает wi-fi (это критично).
Продолжил варианты со скаченными дампами, теперь имею такое: при вставленном штекере питания горит светодиод у штекера плюс светится индикация заряда (батарея мертвая).
При попытке включить - на долю секунды мигает левая кнопка на корпусе плюс кнопка включения и wi-fi, и больше ничего не происходит. Не стартует.
Пытался залить "удачный" BIOS, пусть без серийников - та же картина.
Купил новую микру EN25F80, как крайний вариант.
А что еще посмотреть?
Гектор [ 27 дек 2019, 01:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp-compaq CQ71-320ER (DA00P6MB6D0) Не стартует
Как вариант с оф сайта биос попробывать.
Флешку поменять посмотреть.
Ну и условия для старта.
palych81 [ 27 дек 2019, 09:41 ]
Тут ещё идея возникла, не мог ли кривоватый bios запороть мультиконтроллер? Или это исключено и подходящий bios должен все исправить? У меня есть точно такой же работающий ноут (на контору в своё время их несколько покупали), сегодня буду брать дамп с него.
Гектор [ 27 дек 2019, 12:04 ]
Мало вероятно.
palych81 [ 27 дек 2019, 14:28 ]
Не запускается.
Попробую заменить мультиконтроллер kb3926qf d2 - но его что-то сложно найти.
leopold1112 [ 27 дек 2019, 19:17 ]
Потом менять юг, север, материнку, ноут и наконец мастера. Где замеры напряжений и сопротивление на катушках?
palych81 [ 31 дек 2019, 00:34 ]
Замена мультиконтроллера не помогла, все те же симптомы - мигает лампочками при старте, слышен легкий свист катушек, и все.
на катушках PL7, PL8, PL9 около 4 Ом. Что касается напряжений - есть сомнение в соответствии ног мульта и скаченной схемы устройств на плате. Где бы найти вменяемый алгоритм замера напряжений и требуемых параметров?
leopold1112 [ 31 дек 2019, 11:39 ]
Процес загрузки ноута:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=63623
http://www.phpbb.com/
