Текущее время: 13 май 2024, 16:30
green7828
Заголовок сообщения: HP Presario CQ62 PM_A_HPC_S MV_MB_V1 Добавлено: 20 ноя 2012, 15:10 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Пришел этот бук с перегретой видюхой, тоесть на матрице белый экран с радужными полосками, на внешнем мониторе нормальная картинка! заказал в директсе чип 216-0774009 (HD 5470), после установки получил, на матрице вообще отсутствует какое-нибудь изображение, а на внешнем опять нормальное, но при отключенном шлейфе матрицы.Подумал может чип битый, поставил старый обратно, картина не поменялась, и теперь со старым чипом на матрице ничего нет, на внешке есть, с отключенным шлейфом. Мелочь при посадке вроде никакую не снес, смотрел внимательно! Более опытные коллеги подскажите что могло произойти??? И какие сигналы должны еще приходить на 40 пин. шлейф матрицы con1, кроме 19в, и 3.3в??? Клиент нервный попался ждать уже не хочет. Прямо руки уже опускаются! Буду очень благодарен за любую помощь и совет! Заранее спасибо!!!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ62 PM_A_HPC_S MV_MB_V1 Добавлено: 20 ноя 2012, 15:40 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
green7828 писал(а): матрицу менять незачем А я бы заменил. Т.к. если EEPROM не прочтётся, то кина не будет.
green7828
Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ62 PM_A_HPC_S MV_MB_V1 Добавлено: 20 ноя 2012, 16:05 |
MSF113 писал Вот пруф, почитайте: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=69928Спасибо за ссылку, почитал, да уж чего только не бывает! Но у моего бука чип с кондером стоял родной, и из директса пришел с кондером , датакод 1115 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- спасибо,сейчас попробую конечно подкинуть другую матрицу, не проблема, лишь бы помогло! Но честно говоря не вериться!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Presario CQ62 PM_A_HPC_S MV_MB_V1 Добавлено: 20 ноя 2012, 16:10 |
Модератор |
green7828 писал(а): сейчас попробую конечно подкинуть другую матрицу Тогда сразу и проверьте на ней питания VDD, Vedid, и осцилом шевеления на DATAedid, CLKedid (во время нажатия на кнопку включения).
