Текущее время: 12 май 2024, 17:24
 Заголовок сообщения: ProBook 4720s пост код
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 15:29
ProBook 4720s
мать wistron s_intel
H9265-4
при подключении зарядки индикатор в гнезде питания выдает последовательность длинный белый короткий белый короткий оранжевый.
Есть у кого инфа по этому коду?
Ноут включается и выключается по кнопке, на внешнем и LCD изображения нет.
После чего такое случилось клиент незнает, толи сам перестал, толь после падения. (последний был ребенок, конкретики нет)
Ну падение точно было угол пластика сколот.
Что делал, шил биос.
Поднимал на предмет оторванных пятаков hm57 , 216-0774009.
Пост карта нифига не показывает (вероятно сдохла) потомучто осцилом видно клок ресет бегает фрэйм и дата.
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4720s пост код
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 15:55
Матрица менялась. EEPROM читается? Vedid есть?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 13:42
А питание то везде присутствует?
 Заголовок сообщения: Re: ProBook 4720s пост код  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012, 14:47
Господа, после замены видео чипа все заколосилось, хотя при подсоединении зарядки так и моргает, завтра все протестирую и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 10:08
все работает, хотя при подключении зарядки так код и промиргивает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp probook 4720s (S_Intel H9205-1) Не включается
Alexabiliv
15 ноя 2014, 20:46
m31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (48.4GK06.041) Отключается, какое видео стоит?
uslava
23 янв 2015, 19:41
uslava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4720s (Wistron S_Intel Мать H9265-1 (48.4GK06-011)) Перегрев
Rublin
31 янв 2015, 09:17
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4720s (Wistron S-class) Нужен дамп биоса
yozas
03 фев 2015, 20:11
yozas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: АртемХаламов, lazikkk, Slave82 и гости: 44
