HP dv6-3298er нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=9827 |
Manowarus [ 21 ноя 2012, 18:26 ] | |
Заголовок сообщения: | HP dv6-3298er нет изображения |
HP dv6-3298er, плата DAOLX6MB6H1 REV:H, платформа LX6. Был залит разъём LVDS. Промыл, заменил разъём и шлейф. Включался и висел на коде 4D, питание на матрицу и подсветку шло. Заменил видео 216-0772000. Без изменений, за исключением того что теперь после непродолжительной остановки на коде 4D начинает грузить винду, и после этого проходит инициализация матрицы и всё работает. Причём всё работает как на матрицу так и на внешний монитор по vga. В винде видны обе видеокарты. Вывод изо насколько я понял идет с дискретной карты. Коммутатор LVDS заменён на новый, линии LVDS звонятся одинаково. Кулер работает на максимуме и в винде показует температуру 85 градусов, но это насколько я знаю бывает на платформах с HM55. Биос еще не шил. Подскажите в какую сторону копать (в плане вывода изо на матрицу после включения)? Я уже запутался с этими двумя видеокартами. Какая из них включаеться после включения ноубука? (Насколько я понял из схемы то должна вроде как запускатся бортовая, а потом при загрузке системы переключится на дискретную. Или я неправ?) |
Mobimas [ 21 ноя 2012, 18:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6-3298er нет изображения |
Я бы попробовал подкинуть другой процессор, можно i3 |
Manowarus [ 21 ноя 2012, 21:43 ] | |
Mobimas писал(а): Я бы попробовал подкинуть другой процессор, можно i3 Проца, увы, нет чтобы проверить. |
koko [ 22 ноя 2012, 01:45 ] | |
85 градусов может быть и в полетевшей трубке, как с реальным нагревом? прошивайте с чистым регионом биос |
Manowarus [ 22 ноя 2012, 11:20 ] | |
Температуру 85 градусов я усмотрел в эвересте, отдельно ядра показывают 34 и 36 градусов. Реальная температура не превышает 40 градусов.Термотрубки впорядке. |
s_saska [ 22 ноя 2012, 15:25 ] | |
в биосе проблема какая включается первой можно посмотреть открыв дамп в Insyde EzH2O v2.1.0.4. тамже можно выбрать режим либо переключаемая либо всегда дискретная. |
Manowarus [ 22 ноя 2012, 16:07 ] | |
s_saska писал(а): в биосе проблема какая включается первой можно посмотреть открыв дамп в Insyde EzH2O v2.1.0.4. тамже можно выбрать режим либо переключаемая либо всегда дискретная. Чет я с наскока не понял как с этим софтом работать... Дамп слитого основного биоса открывать? И где в Insyde EzH2O v2.1.0.4 искать хоть что-то связанное с видео? Или нужно сначала феникс тулом разобрать файлик взятый с офф сайта? Подскажите пожалуйста. |
s_saska [ 23 ноя 2012, 04:40 ] | |
1 качаеш биос с hp support 2 распаковываеш например этим UniExtract получаеш дамп 01448F29.bin 3 подготавливаеш как тут описано viewtopic.php?f=181&t=7012 4 запускаеш EzH2O.exe и загружаеш в нее EC 5 далее other --> setup menu 6 ищим строку 522 Display Mode iGPU dGPU Hybrid Set Display Mode Configure Type. переключаем как надо. 7 сохраняем\ заливаем дамп мульта и EC вроде ничего не забыл. |
ed1976 [ 23 ноя 2012, 10:38 ] | |
s_saska писал(а): 1 качаеш биос с hp support 2 распаковываеш например этим UniExtract получаеш дамп 01448F29.bin 3 подготавливаеш как тут описано http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012 4 запускаеш EzH2O.exe и загружаеш в нее EC 5 далее other --> setup menu 6 ищим строку 522 Display Mode iGPU dGPU Hybrid Set Display Mode Configure Type. переключаем как надо. 7 сохраняем\ заливаем дамп мульта и EC вроде ничего не забыл. На третьем пункте Flash Image Tool не может открыть файл 01448F29.bin!!! |
Manowarus [ 23 ноя 2012, 12:36 ] | |
s_saska писал(а): 4 запускаеш EzH2O.exe и загружаеш в нее EC Не открывает EzH2O.exe EC биос. Не вырезанный с официальной прошивки не слитый с флешки бука... Открывает только основной биос и слитый с бука и вырезанный. ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 38 секунд: ---------- Так, вроде разобрался. У меня в версии EzH2O v2.1.0.4 небыло пункта меню "setup menu", а вот скачав v2.1.0.13 появилось. И открывать нужно не EC биос а основной, который 4 метра весит. Только вот патчить не хочет биос, вываливается с ошибкой... Буду дальше ковыряться. |
s_saska [ 24 ноя 2012, 00:57 ] | |
В пункте 3 написано подготавливаеш. Если не можеш вырезать, возми биос с этого сайта |
Manowarus [ 25 ноя 2012, 12:56 ] | |
s_saska писал(а): В пункте 3 написано подготавливаеш. Если не можеш вырезать, возми биос с этого сайта Хоть с чистым МЕ регионом хоть нет, EzH2O не хочет патчить биос. Уже и вырезал, и качал, и сливал с такого же бука. Ну не выходит у меня отрубить бортовое видео и всё... |
Manowarus [ 27 ноя 2012, 17:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP dv6-3298er нет изображения [РЕШЕНО] |
Видео восстановил. Был сгнивший переход на плате перед коммутатором, сразу не удалось вычислить... Осталась только проблема с показаниями температуры и работающим на 100% кулером. Но с этим я надеюсь разберусь прошивкой. Всем спасибо за советы. Тема закрыта. |
