https://vlab.su/
HP4530S (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Загадочный случай с включением
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=98677
Страница 1 из 1
edgar85edo [ 20 янв 2020, 12:04 ]
Заголовок сообщения:  HP4530S (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Загадочный случай с включением
Всем доброго дня , интересный случай у меня , пришел аппарат с проблемой включается только с кнопки wifi и если подключит ЗУ то стартует автоматически , и то не включалась нормально, крутился кулер на пару секунд и выключалась сама по себе. на кнопку включение вообще не реагировало.
Разобрал вся плата была в пили сто летной давности , почистил стало нормально включатся с кнопки on/off . Поставил на тест, проработал так пару часиков, отключил , спустя денёк опять та же фигня, на кнопку реакции нету, но если нажат кнопку WIFI то включается крутится кулер потребления тока доходит до 850МА и вырубается , подключаешь ЗУ само по себе включается та же картина, , после таких манипулации бивает и включется и работает без проблем.
На вид плат не залита , не ремонтирована, батарейка в 3в норм.
смyшает меня автостарт и еще какого лешого оно включается с кнопки wifi?
Есть мнения на этот счет ?
Dag_ZhiEst' [ 20 янв 2020, 22:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP4530S (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Загадочный случай с включением
Мнение: стоит проверить плату на деформацию, ну и ещё сделать замеры в устойчивых нерабочем/рабочем состояниях.
eugkov [ 21 янв 2020, 09:05 ]
BIOS для начала
edgar85edo [ 21 янв 2020, 12:09 ]
на плате кроме пили ничего подозрительного не было , а замеры пока не сделал , сделаю отпишусь
---------- Добавлено спустя 5 минут: ----------
eugkov писал(а):
BIOS для начала
бйос пока не шил потому что , иногда включается и работает, если с прошивкой что то не то , как тогда ноут работает иногда.
eugkov [ 21 янв 2020, 12:39 ]
но я бы все равно посоветовал это сделать, чтобы исключить ЕГО из возможных причин
К тому же флешку заодно проверить - как читается, с ошибками или без, одинаковые ли чексумы при чтении
edgar85edo [ 21 янв 2020, 12:57 ]
сейчас же сделаю
edgar85edo [ 23 янв 2020, 14:01 ]
думаю к проблеме не имело отношение но снял кнопку включение с топкейса с обратной стороны была какая то жижа почистил , с этого момента работает как часы уже 3 дня тестирую,но если дело в кнопке скажите вы то я тестировал плату без нее, как же так не пойму в чем была проблема но она само по себе решилась
batja [ 27 янв 2020, 13:37 ]
возможно подкорачивало. а запускал материнку без корпуса?
edgar85edo [ 19 фев 2020, 17:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP4530S (Inventec Ramones 6050A2465501-MB-A02) Загадочный случай с включением  [РЕШЕНО]
запускал на столе на резине , никогда в корпусе не ремонтирую
отдал клиенту после длительного теста, так как проблем с работой не было.
у клиента проработал 10 дней , потом принесли обратно мол не включается. у меня тупо включилось. Поставил на тест более недели . всё отлично нет проблем , отдал обратно пару дней назад , пока никаких вестей .
Тему пока не закраиваю
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
