HP 17-r109ur (ASW72 LA-C991P Rev.: 1.0) Нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=98814 |
Shaigy [ 23 янв 2020, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 17-r109ur (ASW72 LA-C991P Rev.: 1.0) Нет питания процессора |
Пришёл с кз по входу. Сгорел N-канальный мосфет AON6554. Вместе с ним улетело 3 конденсатора по 19 вольт в питании проца. После замены ноутбук начал включаться, но нет питания процессора. Стоят 3 драйвера с маркировкой A39 smd 8 ножек. Шим процессора NCP81205. Даташит не нашёл на драйвера. Но следуя boardview с аналогичным шим сделал некоторые замеры. NCP81205: 15 P_IMVP8_VRMP_10 - 19 в. 16 P_IMVP8_VCC_30 - 5.1 в. 17 P_IMVP8_DRON_10 - 4.9 в. 43 P_IMVP8_EN_10 - 3.3 в. Сопротивление процессора с учётом погрешности щупов 1.6 Ома Питание видео - 1.02в. Питание хаба -1 в. Может быть я какие-то напряжения ещё не посмотрел? Теперь все питания А39 драйвера 1 фазы: 1 P_IMVP8_VCC_BST2_30 -5.18 в. 2 P_IMVP8_PWM2_3PH_A - 4.9 в. 3 P_IMVP8_DRVON - 1.98 в. 4 +5VS_PWR - 5 в. 5 P_IMVP8_VCC_DL2_30 - 0в. 6 земля 7 P_IMVP8_VCC_LX2_30 - 0в. 8 P_IMVP8_VCC_HG2_30 - 0в. На всех остальных драйверах аналогично. Биос шил с aud-remont перепроверенный автором лично. Заранее спасибо. |
vinservice [ 23 янв 2020, 16:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 17-r109ur (ASW72 LA-C991P Rev.: 1.0) Нет питания процессора |
Самый рабочий дамп есть на оф.сайте, только нужно выбрать по BID. Данный мосфет стоял в одном из плеч драйвера? Очень похожая схема работы такого ШИМ в NM-A541 А вот боардвью насколько я помню нельзя выкладывать в темах. |
Shaigy [ 23 янв 2020, 17:57 ] | |
Данный мосфет стоял по входу VIN, сразу после шнурка зарядки. А вот конденсаторы сгорели по одному из плеч драйвера А39. Про boardview не знал. Хотел просто упростить в помощи поиска не исправности. |
vinservice [ 23 янв 2020, 18:11 ] | |
Керамика ушла в КЗ и вынесла входной мосфет. Пробуйте для начала прошить дампом с оф.сайта. |
Shaigy [ 23 янв 2020, 19:24 ] | |
Забыл написать, что мать с другого сервиса. На всякий случай пробовал все прошивки. Скачал с офф. сайта прошивку. Через PhoenixTool все извлёк с разными BID. 080D7 - включается и выключается. 080DA - включается и выключается. 080E6 - Всё, как и было. 080E9 - Всё, как и было. В общем без изменений. Переставлял драйверы 1 и 3 фазы. Всё без изменений. |
vinservice [ 23 янв 2020, 19:41 ] | |
При включение смотрите осциллом есть ли всплеск на дросселях фаз и генерацию на P_IMVP8_PWM2_3PH_A тоже можно глянуть. |
Shaigy [ 23 янв 2020, 19:42 ] | |
А осцилла-то нет...Я так понял теперь без него, как пальцем в небо... P_IMVP8_PWM2_3PH_A - 2в. Только мультиметром могу пощупать... ---------- Добавлено спустя 30 минут 31 секунду: ---------- Заметил, что отсутствует сигнал: 45 P_IMVP8_VR_RDY_10 - 0 в. |
vinservice [ 23 янв 2020, 20:31 ] | |
Используйте схему от NM-A541 Этого сигнала не будет пока не запустится питание проца, сигнал CPUCORE_PWRGD |
Shaigy [ 23 янв 2020, 21:03 ] | |
Может я всё таки зря упёрся в этот шим проца....? После чего должно появиться питание проца? |
vinservice [ 23 янв 2020, 21:27 ] | |
После сигнала SUSP#, включения трансферов и поднятия вторичных источников питания +3VS, +5VS и т.д. |
Shaigy [ 24 янв 2020, 18:41 ] | |
susp# - 3.3v. PM_SLP_S3# - 3.4v. PM_SLP_S4# - 3.4v. Вроде все вторичные напряжение должны появиться, т.к. сигналы есть на мульте. |
Shaigy [ 25 янв 2020, 21:52 ] | |
Помогите пожалуйста с диагностикой. Пользовался инструкцией по последовательности запуска ноутбука от "Core". Может я что не так понял или не домерил напряжения какие. Заранее спасибо. |
vinservice [ 26 янв 2020, 16:28 ] | |
Shaigy писал(а): Вроде все вторичные напряжение должны появиться А они поднимаются? Второй мосфет по входу не пробит?Какое потребление тока при старте? Есть ли пакеты данных на SPI? Есть ли импульс при запуске на дросселях проца, или на управляющих ногах драйверов (Pwm)? Есть ли хоть какой обмен пакетами от проца к ШИМ? |
Черномор [ 26 янв 2020, 17:12 ] | |
Shaigy писал(а): 17 P_IMVP8_DRON_10 - 4.9 в _________ 3 P_IMVP8_DRVON - 1.98 в Вообще с 81205 DRON на драйверы идет напрямую... на NM-A541 посмотрел, вряд ли тут по другому... |
Shaigy [ 27 янв 2020, 16:43 ] | |
Черномор писал(а): 1 P_IMVP8_VCC_BST2_30 -5.18 в. 2 P_IMVP8_PWM2_3PH_A - 4.9 в. 3 P_IMVP8_DRVON - 1.98 в. 4 +5VS_PWR - 5 в. Извиняюсь, не правильно написал последовательность ножек. 1 P_IMVP8_VCC_BST2_30 -5 в. 2 P_IMVP8_PWM2_3PH_A - 1,8 в. 3 P_IMVP8_DRVON - 4,88 в. 4 +5VS_PWR - 5,15 в. Извините, не могу понять, как без схемы все напряжения найти. Потребление 0.250 А. Статичное. Второй мосфет целый. Пакеты данных на SPI, импульсы на дросселях CPU, или на ногах драйверов, а так же обмен пакетами от проца к шим померить не могу из-за отсутствия осциллографа. Попробую выложить все важные замеры на дросселях и мультике. Уже во включенном состоянии. PCH_RSMRST# - 3.23в. EC_ON - 3.3в. SUSP# - 3.3в. VGATE_3V - 3.3в. +V18R - 3.3в. PM_SLP_S4# - 3.3в. PCH_PWROK - 0в. PWR_SUSP_LED# - 3.3в. PM_SLP_S5# - 0в. PM_SLP_S3# - 3.3в. WLAN_ON - 3.3в EC_RST# - 3.3в. PLT_RST# - 0в. EC_SMI#_SCI# - 3.3в. LPC_FRAME# - 0в. EC_KBRST# - 3.3в. EC_VDD/VCC - 3.3в. VCCST_PG_EC -1в. EC_RTCRST# - 0в. WLAN_PME# - 0в. EC_PME# - 3.3в. EC_MUTE# - 3.3в. USB_EN# - 3.3в. SYSON - 3.3в. MAINPWON - 3.3в. VCCST_PWRGD - 3.3в. EC_ACIN - 2.86в. Питание видео - 0.87в. Питание хаба - 1в. 3.3 и 5в. дежурки есть. 3.3в. поднимается после нажатия на кнопку. Питание опертивки 1.36в. Какая-то шимка с маркировкой: AEAG 078 на дросселе 1в. Какая-то м/с с маркировкой: akvf 583 на дросселе 0.93в. |
vinservice [ 28 янв 2020, 12:09 ] | |
Shaigy писал(а): PM_SLP_S3# - 3.3в. Shaigy писал(а): PM_SLP_S4# - 3.3в. А сигнал Shaigy писал(а): PM_SLP_S5# - 0в. в нуле, хотя он первый кто из слипов должен подниматься. Shaigy писал(а): PLT_RST# - 0в. а должна быть логическая единицаShaigy писал(а): EC_RTCRST# - 0в. тоже самоеShaigy писал(а): PCH_PWROK - 0в. поднимется уже после запуска питания процессораБатарейку CMOS после прошивки сбрасывали? |
Shaigy [ 28 янв 2020, 22:04 ] | |
Да, конечно. Отсоединил батарейку, прошил, припаял, подключил батарейку. Я так понял, с начала pm_slp_s5# должен подняться? Его мульт хабу выдаёт? Хаб мульту? Вопрос ещё такой, возможно ли, что прошивка мульта умерла? Программатора Вертьянова нет. |
vinservice [ 29 янв 2020, 15:40 ] | |
Shaigy писал(а): Я так понял, с начала pm_slp_s5# должен подняться? Shaigy писал(а): Хаб мульту? Совершенно верно Shaigy писал(а): возможно ли, что прошивка мульта умерла? Такое случается крайне редко |
Shaigy [ 08 фев 2020, 00:12 ] | |
Выдан без ремонта. Не разобрался. |
