HP 15-p061sr (DAY11AMB6E0 rev E) Иногда циклический запуск. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=98824 |
hosster5 [ 23 янв 2020, 19:00 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-p061sr (DAY11AMB6E0 rev E) Иногда циклический запуск. |
При нажатии на кнопку иногда не стартует, на пол секунды загорается индикатор питания на кропке + крутится куллер, потом тухнет и начинается заново, так может от 2х и более раз. Причем продолжительность этих запусков разная, то пол секунды, то одну. Дежурки все присутствуют, просадок по питанию нет, стресс-тесты проходит нормально. Во время не включения все напряжения появляются на долю секунды. В windows работает нормально до момента закрытия крышки, если открыть, то уже черный экран и опять попытки включится и это не всегда. На голой плате ведёт себя так же. Bios прошит, батарейка поменена, оперативки заменена. Плата чистая не залитая. Post карты нет. Есть ли идеи ? |
leopold1112 [ 23 янв 2020, 19:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-p061sr (DAY11AMB6E0 rev E) Иногда циклический запуск. |
Кнопки текут. |
hosster5 [ 23 янв 2020, 20:13 ] | |
leopold1112 писал(а): Кнопки текут. Имеется ввиду кнопка включения и клавиатура? Без них такое же поведение. |
hosster5 [ 28 янв 2020, 22:36 ] | |
Проблема решилась заменой мультиконтроллера(IT8987). |
