Текущее время: 27 ноя 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: HP 17-e112sr (Quanta R76) Не отключается.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 17:45
День добрый уважаемые! Пришел аппарат с проблемой не включается. При внешнем осмотре было обнаружено окись на ножках мульта(IT8528E - EXA).
мульт был заменен. Плата завилась, все отлично, но! Если в операционной системе сделать завершение работы, идет корректное отключение, отключается матрица, а куллер продолжает шуметь, через несколько секунд и вовсе раскручивается на полную! С кнопки аппарат отключается со второй попытки.... Сигнал NBSWON1# на 125ноге мульта отрабатывает. Дублирование на 79ноге DNBSWON1# есть, сигнал от мульта до резистора (R409)есть. После некоторых баданий был заменен комбаин, результат тот же! Биос и флешка биоса тоже менялось! Будьте так добры, подскажите куда посмотреть? :)....
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-e112sr (Quanta R76) Не отключается.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 20:16
Была подобная проблема c не выключением после завершения работы, черный экран светодиод вкл. светится и кулер работает на другом ноутбуке. Решилась переустановкой официально поддерживаемой windows с установкой драйверов с оф. сайта. Попробуйте с live, если завершение работы отрабатывает нормально то проблема софтовая.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 23:33
Мульт правильной ревизии установлен? Пайку еще раз проверить, другой подкинуть.
Нет ли подключенного OptiBay ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2020, 08:23
Проблема не софтовая, с live конечно пробовал, результат то же. Мульт один в один, также ставил и другой ревизии, без результатов. Ставил аналог 8528e -AXS, на форуме писали, что на данную платформу прокатывало, но все честно.... Если зайти в биос и попытаться выключить бук, первое нажатие и удержание кнопки приводит к отключению дисплея, потребление с 1.5А падает на 0.5А, но отключение питание не происходит, а если зажать кнопку второй раз, бук выключается... Вопрос: при корректном отключении питание через операционку, 3.3 в на 79 ноге мульта(дублирующий сигнал) питание должно пропадать или нет, так как при подключения Л.Б, питание на 79ноге отсутствует, при нажатие на кнопку появляются 3.3 в. при первом нажатие питание проваливается, дисплей отключается и 3.3 в вновь подымаются, а при повторном нажатии и удержании 3.3 в пропадают и нот отключается....
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
Optibay нет... Не подключено...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 18:27
Ребят, аппарат так и не победил.... может есть у кого какае-нибудь мысли...?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 16:27
SUSB#, SUSC# ? WAKE# сигналы ? В биосе вентилятор раскручивается ? На PU3 что, какие её ключи открыты?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2020, 20:21
Хочу поблагодарить все за участие, с аппаратом в итоге разобрался.... SUSB# цепь была нарушена, т.е на мульте его не было, а со стороны проца он висел.... восстановил цепь и аппарат стал корректно отключатся....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e112sr (Quanta R76) после замены CPU post code A8-AA
IOD
3694
19 янв 2018, 20:17
IOD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-E011SR (Quanta R76 UMA) Включается и сразу отключается
Dron1980
1092
10 окт 2025, 15:55
guar33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e112sr (DA0R76MB6D0 REV:D) Нужен Dump
nemo727
26 фев 2017, 18:18
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 17-e112sr (DA0R76MB6D0) Переделка в UMA
tjtimon
27 май 2017, 13:04
djfankiss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-E112SR (DA0R76MB6D0) Нужен слитый биос
LostKiller13
3488
15 янв 2018, 12:20
LostKiller13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
