DV7 (41-ab6200-e00g) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=98921 |
shadowww82 [ 27 янв 2020, 07:42 ] | |
Заголовок сообщения: | DV7 (41-ab6200-e00g) Не включается |
Ребят помогите разобраться,первый раз с этой платформой сталкнулся.как ведёт себя плата,при подключении загорается белый светодиод,3v дежурных подымается,после нажатия на кнопку,на ней так же 3v присутствуют появляются 5v дежурки,старта не происходит,светодиод на кнопке не загорается.отсутствуют 3 и 5vs,сопротивление везде в норме,ключи формирующие vs не открываются,как я понял должен приходить сигнал run_on#,кто его формирует,мульт? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Флеш ес шил,обмен идёт |
pvlstl [ 27 янв 2020, 08:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DV7 (41-ab6200-e00g) Не включается |
Стоп, а 5 вольт дежурки разве не сразу появляются одновременно с 3 вольт? |
kkv [ 27 янв 2020, 09:16 ] | |
там же написано From EC. смотрим 15VALW и сиквенс. |
shadowww82 [ 27 янв 2020, 11:11 ] | |
Как я понимаю на гейте м39 должен быть высокий уровень,так как n кональный,но там 0 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- Объясните дурачку как работает м819 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- 14v подымаются после нажатия на кнопку,3v всегда,а по идее должен упасть в 0 так как сигнал инверстный#,или ошибаюсь |
kkv [ 27 янв 2020, 11:17 ] | |
естественно. м819 открыт. # активный уровень 0, до RUN_ON еще сигналы должны подняться-смотрите в схему. |
shadowww82 [ 27 янв 2020, 14:04 ] | |
Почему и прошу помощи,какие сигналы померять |
kkv [ 27 янв 2020, 14:49 ] | |
нет смысла расписывать эти сигналы они все есть в схеме. после нажатия кн. вкл. смотрим SB_PWRBTN#-SLP_S5#-SLP_S4#, потом должен мульт отработать SUS_ON. если это не понятно, то я не знаю чем можно вам помочь. почитайте про ACPI. |
shadowww82 [ 30 июл 2020, 11:33 ] | |
Тему закрываю ноут отдан без ремонта |
