hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=99270 |
Страница 1 из 2 |
Krydsvard [ 04 фев 2020, 20:41 ] | |
Заголовок сообщения: | hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается |
Не открывается pq20(0.8в на затворе), ACDET-1.65в, AD_ID-0.7в, на затворе pq35-0,56в. Какие напруги должны быть в норме? |
IOD [ 04 фев 2020, 21:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp pavilion 17-f100nw (day11amb6e0) Не включается |
ACDET занижен, должно быть в пределах 2.4V - 3.15V. +VAD сколько? PQ33 открывается? |
Krydsvard [ 04 фев 2020, 21:24 ] | |
IOD писал(а): ACDET занижен, должно быть в пределах 2.4V - 3.15V. +VAD сколько? PQ33 открывается? pq33 открывается, +VAD 19в, выходит pq34 садит? |
IOD [ 04 фев 2020, 21:31 ] | |
Снимите пока PQ34. |
Krydsvard [ 04 фев 2020, 22:24 ] | |
IOD писал(а): Снимите пока PQ34. Снял, напряжения пошли, куллер закрутился но нет изо, какую функцию выполняет pq34? |
IOD [ 04 фев 2020, 22:42 ] | |
Krydsvard писал(а): какую функцию выполняет pq34? Защитную, на инициализацию платы не влияет. AD_AIR замерьте.
Krydsvard [ 04 фев 2020, 22:54 ] | |
IOD писал(а): AD_AIR замерьте. AD_AIR-2.7в, вроде норма, а на затворе pq35, если правильно понимаю, должно около 3в быть вместо 0,56в? |
IOD [ 04 фев 2020, 23:04 ] | |
Krydsvard писал(а): должно около 3в быть вместо 0,56в Да.
montekristo [ 04 фев 2020, 23:29 ] | |
Krydsvard писал(а): на затворе pq35, если правильно понимаю, должно около 3в быть вместо 0,56в? у pq35 нет затвора. Если речь идет про затвор pq34, то там д.б 0В Если речь идет о базе pq35, то там д.б. около 2,5В. |
kkv [ 04 фев 2020, 23:40 ] | |
всю жизнь на открытом переходе б-э биполярного тр-ра 0.5-0.6 Вольта. |
Krydsvard [ 05 фев 2020, 16:09 ] | |
montekristo писал(а): Если речь идет о базе pq35, то там д.б. около 2,5В. kkv писал(а): всю жизнь на открытом переходе б-э биполярного тр-ра 0.5-0.6 Вольта. Значит на базе pq35 в норме в закрытом состоянии 2.5в, а в открытом 0.5в? |
montekristo [ 05 фев 2020, 17:56 ] | |
Krydsvard писал(а): Значит на базе pq35 в норме в закрытом состоянии 2.5в, а в открытом 0.5в? Вы хоть сами понимаете, что пишите? Значит, на базе pq35 всегда будет 2,5В когда подано питание. Потому, что оно задано делителем. И pq35 будет открыт. А на затворе pq34, в этом случае, будет 0В ( Но если придраться, как kkv, то там будет 0,5В, что не меняет сути) и он будет закрыт. Если же по какой то причине, pq35 закроется, то на затворе pq34 будет 9В. |
Krydsvard [ 05 фев 2020, 19:01 ] | |
montekristo писал(а): Вы хоть сами понимаете, что пишите? Извиняюсь, чушь написал, я имел ввиду: со снятым транзистором резюки делят 2.5в, а с ним напруга падает до 0.5в? Со снятым pq35 2.7в |
IOD [ 05 фев 2020, 20:14 ] | |
Замените PQ35. |
kkv [ 05 фев 2020, 20:34 ] | |
все правильно. pq35 открыт pq34 закрыт и делитель на резисторах формирует ACDET. ТС и так не понимает что такое транзистор и вы его еще путаете. если и менять то pq34(полевик) |
Krydsvard [ 05 фев 2020, 22:49 ] | |
заменил pq34, acdet поднялся, выходит всетаки 0.56в на pq35 норма, т.к. он свою функцию выполняет (открывается и садит затвор pq34 на землю). След проблема: нет изо, 3 раза мигает капслок, посткод AC, планку другую подкинул, все напруги памяти есть, ресет с памяти снят, проблема в проце? |
IOD [ 05 фев 2020, 23:09 ] | |
Krydsvard писал(а): нет изо, 2 раза мигает капслок См. тут.
Krydsvard [ 06 фев 2020, 00:29 ] | |
Krydsvard писал(а): 2 раза мигает капслок Извиняюсь, дезинформировал-3 раза мигает. |
IOD [ 06 фев 2020, 11:53 ] | |
3 раза - это память. |
Krydsvard [ 06 фев 2020, 15:28 ] | |
IOD писал(а): 3 раза - это память. Krydsvard писал(а): посткод AC, планку другую подкинул, все напруги памяти есть, ресет с памяти снят поставил озу тест карту, все линии светят, значит всетаки проц? |
kkv [ 06 фев 2020, 15:34 ] | |
для начала посткарту подкиньте. биос прошить. а потом решать. |
Krydsvard [ 06 фев 2020, 15:51 ] | |
kkv писал(а): для начала посткарту подкиньте. биос прошить. а потом решать. Пост карту подкинул еще в начале, пробегает пару кодов и останавливается на АС, биос шил несколькими прошивками с этого форума, ничего не поменялось. |
kkv [ 06 фев 2020, 15:57 ] | |
bid дампа совпадал? то что шили. |
Krydsvard [ 06 фев 2020, 16:16 ] | |
kkv писал(а): bid дампа совпадал? то что шили. плата 2282, прошил дамп 0227D_F43 еще раз для уверенности(т.к. шил все подряд), все тоже самое( |
kkv [ 06 фев 2020, 16:25 ] | |
родной остался? киньте посмотреть |
Krydsvard [ 06 фев 2020, 17:35 ] | |
kkv писал(а): родной остался? киньте посмотреть
kkv [ 06 фев 2020, 19:16 ] | |
попробуйте залить с чистым МЕ. |
Krydsvard [ 06 фев 2020, 21:10 ] | |
kkv писал(а): попробуйте залить с чистым МЕ. с вашей прошивкой пост 00. |
IOD [ 06 фев 2020, 22:02 ] | |
Выкладываю чистую прошивку с офсайта 0227D_F57, а также 02292_F57, т.к. есть подозрение, что биос шился до вас, а плата у вас 2282. |
Krydsvard [ 06 фев 2020, 23:49 ] | |
IOD писал(а): Выкладываю чистую прошивку с офсайта 0227D_F57, а также 02292_F57, т.к. есть подозрение, что биос шился до вас, а плата у вас 2282. Прошил обе ваши-пост 00, прошил обратно ту которая изначально была-тоже 00, осмотрел плату не слетела ли мелочевка случаем при выпайках флехи, все на месте(перед ремонтом всегда фото платы делаю) теперь уже ничего не понимаю. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
