Текущее время: 17 май 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: hp dv6 (DAOLX6MB6H1 rev H.) стартует только с одной определенной планкой ддр3
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 03:30
Прошу помощи
Состав аппарата : DAOLX6MB6H1 rev H. intel discrete I5 480m
Взял плату под восстановление ( на родной при замене PCH оторвались пятаки)
Более подробно тема описана здесь: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 59#p879959
Итого имеем: стартует только с одной определенной планкой DDR3L 4гб 12800 но при загрузке винды получаю БСОД 0000A (типа память обратилась не по тому адресу и не на том уровне). С точно такой жем но другой планкой уже пост 16.
с DDR3 сразу же вырубается (при манипуляциях с флешками бывало вис на 16 посте, но потом все равно стал рубиться) с остальными планками ДДР3Л виснет на 16 посте.
Флешки шил 3 разных биоса в т.ч. чистый с офф - никаких изменений
менял шим по оперативке и по процу vt358
менял PCH
подкидывал другой проц i3 380m
Куда копать??????
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (DAOLX6MB6H1 rev H.) стартует только с одной определенной планкой ддр3
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 12:16
Без памяти что ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2020, 19:53
Без памяти все хорошо - висит на 73 посте. Не вырубается. Дунул на видик - отвалился. Теперь с планкой с которой стартовал - пост 17, с остальными также - либо 16 либо отруб.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 00:07
Проверьте слоты под микроскопом , может ножка залипла. Возможно отвал сокета.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 19:09
Часто слышал про отвал сокета - Вам хоть раз такое попадалось? Мне что-то кажется когда G1 подобный сокет уйдет в отрыв - там все чипы будут по ноуту летать уже.
Вопрос 2 - как грамотно пропаять подобный сокет? Не могу сформулировать как загуглить.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 19:55
Попадалось, тестер в слот памяти бы подсунуть.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 04:11
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=562047#p562047
решение. А ларчик просто открывался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV 408 (Scala-14UL (BA41-01326A)) Запуск только с определенной планкой памяти.
в форуме Samsung
Slachev
2482
04 июн 2018, 20:12
Slachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R60S (PRAHA_SRE_R REV:1.0) старт только с одной планкой ОЗУ
в форуме Samsung
grebens
13
2846
01 янв 2017, 16:04
grebens Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG (r18 plus) Включается только с одной планкой ОЗУ.
в форуме Samsung
PC-Masters
11 фев 2018, 08:37
svdok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g505 (la-9911p) нет инициализации с одной планкой ОЗУ
masterjaknotebook
12 окт 2019, 11:57
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос обладателям ДДР3 тестера напруг от Тимура Кан.
в форуме Беседка
den2
18 мар 2021, 19:40
Сейчас этот форум просматривают: Anisimov_Sergey, puma-968, regard, Starpallace, Viktork20 и гости: 28
