hp dv6 (DAOLX6MB6H1 rev H.) стартует только с одной определенной планкой ддр3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=99330 |
windowoz [ 06 фев 2020, 03:30 ] | |
Заголовок сообщения: | hp dv6 (DAOLX6MB6H1 rev H.) стартует только с одной определенной планкой ддр3 |
Прошу помощи Состав аппарата : DAOLX6MB6H1 rev H. intel discrete I5 480m Взял плату под восстановление ( на родной при замене PCH оторвались пятаки) Более подробно тема описана здесь: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 59#p879959 Итого имеем: стартует только с одной определенной планкой DDR3L 4гб 12800 но при загрузке винды получаю БСОД 0000A (типа память обратилась не по тому адресу и не на том уровне). С точно такой жем но другой планкой уже пост 16. с DDR3 сразу же вырубается (при манипуляциях с флешками бывало вис на 16 посте, но потом все равно стал рубиться) с остальными планками ДДР3Л виснет на 16 посте. Флешки шил 3 разных биоса в т.ч. чистый с офф - никаких изменений менял шим по оперативке и по процу vt358 менял PCH подкидывал другой проц i3 380m Куда копать?????? |
planetoxod [ 06 фев 2020, 12:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp dv6 (DAOLX6MB6H1 rev H.) стартует только с одной определенной планкой ддр3 |
Без памяти что ? |
windowoz [ 06 фев 2020, 19:53 ] | |
Без памяти все хорошо - висит на 73 посте. Не вырубается. Дунул на видик - отвалился. Теперь с планкой с которой стартовал - пост 17, с остальными также - либо 16 либо отруб. |
planetoxod [ 08 фев 2020, 00:07 ] | |
Проверьте слоты под микроскопом , может ножка залипла. Возможно отвал сокета. |
windowoz [ 08 фев 2020, 19:09 ] | |
Часто слышал про отвал сокета - Вам хоть раз такое попадалось? Мне что-то кажется когда G1 подобный сокет уйдет в отрыв - там все чипы будут по ноуту летать уже. Вопрос 2 - как грамотно пропаять подобный сокет? Не могу сформулировать как загуглить. |
vlad77 [ 08 фев 2020, 19:55 ] | |
windowoz писал(а): Часто слышал про отвал сокета - Вам хоть раз такое попадалось? Попадалось, тестер в слот памяти бы подсунуть. |
windowoz [ 13 фев 2020, 04:11 ] | |
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=562047#p562047 решение. А ларчик просто открывался. |
