Текущее время: 12 май 2024, 21:30
Ignum
Заголовок сообщения: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 27 ноя 2012, 07:43 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2012, 13:22 Наличности на руках: 50.00
Сообщения: 15 Откуда: Земля уральская
Здравствуйте уважаемые форумчане! Вот уже несколько дней читаю форум и пытаюсь оживить бук HP G72-C55DX. История такая: притаскивают, рассказывают - жил был ноут, сначала потеряли зарядник, потом в мёртвую разрядили аккум. Побежали на рынок купили зарядник фтыкают его в ноут - никакой реакции, не заряжает не включается. Несут мне, сам то я паяю давно, но ноуты не люблю, схем на них нету. Вот так и в это раз, схемы нет - давай тыкать в схему по интуиции. И так: один из нескольких ШИМ источников питания работает, питание (3,3V есть) на мультипроцессор (IT8502E - 1037 KXA) приходит, биос читается, включается питание (3,3V) на часть схемы потом пропадает. После того как оживил аккум. в разъёме питания стал мигать светодиод, при нажатии кнопки питания - три раза. Зарядки как небыло так и нет. Шим зарядки (MAX8731) не работает по причине отсутствия на нём Vcc. Без схемы туго мужики. И док на чипы тоже не сразу найдёш. Выручайте Платформа: Foxconn STAR (Federer), PM_I_HPC_S_MV_MB_V4
_________________ Да что тут скажешь...
Заголовок сообщения: Re: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 27 ноя 2012, 09:21 |
Надо начать с того, что у родного БП три контакта - земля, питание и игла. Вот пока не будет этих сигналов можно дальше не возиться. Питание 19В, на игле 8-9В надо сформировать как то - лучше родным источником.
Ignum
Заголовок сообщения: Re: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 27 ноя 2012, 10:29 |
Спасибо за ответ, я задумывался над валидностью этого БП. Да где же другой исправный взять??? побегал поспрашивал все головой мотают. Нашёл сгоревший, полдня убил пока сделал, да есть третья игла и на том БП что с рынка на игле 6 вольт, на том что отремонтировал 6,7 . На входе в ноуте стоит компаратор 393 ий, что то измеряет с этой иглы, сравнивает с 2мя вольтами, через инвертер на транзисторе подаёт на ножгу мультика, да и сам вход от иглы через резистор тоже на мультик приходит. Вот и пойми что там за каша варится.... В блоке питания провод иглы подписан ID, думал там процессор какой то, данные, импульсы.... Как же.... поразбирался, походит тоже на какой то компаратор или сдвоенный опер. Игла тупо подтягивается к проводу питания через резистор. Схема с компаратором похоже выдаёт сигнал Power Good, на ту же иглу, что бы выключить комп. Мне не нравится что он в разъёме 3 раза мигает, как бы хочет намекнуть что что то с питаловом...
Заголовок сообщения: Re: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 27 ноя 2012, 10:40 |
6 или 6.7 не очень важно. Там чем мощнее источник тем больше напряжение. Главное чтобы было. А вот платформу надо указать, чтобы не тыкаться вслепую. Посмотрите на плате надписи (не на наклейке).
Ignum
Заголовок сообщения: Re: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 27 ноя 2012, 12:10 |
Платформу... много тут всякого... что именно считать платформой? наклейка под планками памяти: CT: PBLVDC2FPZ0KU REV 0Y CP10C3 наклейка у процессора: INSYDE H20 AV18 9486 логотип на печатке что то типа HCBD ML1-H RC8F32095AH1 и ещё в рамочке: p/n 010140U00-600-G PM_I_HPC_S_MV_MB_V4 или это всё не то?
Заголовок сообщения: Re: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 27 ноя 2012, 12:24 |
В вашем случае платформа вот это: Ignum писал(а): PM_I_HPC_S_MV_MB_V4 Вот по этой штуке и надо собственно искать. Похоже название платформы FOXCONN Federer, если не ошибаюсь. viewtopic.php?f=250&t=2136&p=41681&hilit=%2Afederer%2A#p41681По крайней мере близкая схема.
Ignum
Заголовок сообщения: Re: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 29 ноя 2012, 13:15 |
Анализ работы при помощи схемы дал понять что мультипроцессор работает. Он отпускает сигнал ресет (RSMRST#) на южный мост, включает на какое то время питание югу, связывается с батареей и контроллером зарядки через шину И2с, и видимо определяя батарею разряженной удерживает сигнал (EC_LOW_BAT#) на южном мосту. Юг конечно же не включается. Что ж, взял и отключил сигнал (EC_LOW_BAT#) с мультика. Юг завёлся, появились некоторые напряжения питания, заработал вентилятор, а вот напряжение на ядро (+VCC_CORE ) так и не включилось. поработав несколько секунд всё опять выключается. Зарядка на батарею не идёт. Я думаю может неисправен контроллер зарядки и батарея, такое состояние и не даёт системе работать дальше. Могут препятсвовать запуску неисправные батарея, блок питания и контроллер заряда? ? Хотел ещё биос попробовать залить да нету дампа флэшки, скачал прошивку биоса но от туда чтто выдрать не выходит. Чо делать?? ??
Заголовок сообщения: Re: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 29 ноя 2012, 13:28 |
Батарею отключить, чтобы не мешалась. Если бы контроллер заряда не то выдавал - вообще бы не включался. А BIOS прошить - первым делом надо было. По форуму или дамп или методику поищите.
Ignum
Заголовок сообщения: Re: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 30 ноя 2012, 12:39 |
MSF113 писал(а): А BIOS прошить - первым делом надо было. Тут на форуме эта самая крылатая фраза. Давно бы прошил если бы дампы так вот в кучке лежали... Волей судьбы, я сейчас далеко от больших городов с высоскоростным интернетом, мастерских ноутбуков с полными стеллажами матплат - донноров. А ноут починить необходимо, а то повесят за одно место... В моём распоряжении минимальный набор - осцилоскоп, тестер, програматор стерх и старый компьтер с мегафон модемом. Я скачал прошивку на ноут, но там лежит универсальный файл 01439.fd, я уже по нему разными тварями прошёлся (InsydeH2O tool, PhoenixTool, итд) да всё не то. Я так понял Родной прошивальщик биоса сначала собирает с компа информацию, разные вендоры и ИД, затем уже шьёт сам биос разными модулями из файла 01439.fd Да я и представления не имею об этих тонкостях..... остаётся только подставить своё одно место, что б за него меня уже и подвесили...
Заголовок сообщения: Re: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 30 ноя 2012, 12:46 |
Без паники! Все получится Вот в этой теме посмотрите: viewtopic.php?f=53&t=5916&hilit=%2Ag72%2A
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 30 ноя 2012, 13:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
IgnumПлохо ищите. Вот тут описано, как расшифровать прошивку. Вот вам готовые прошивки (вырезанные из прошивки на оф. сайте). После прошивки придётся прописывать DMI-данные (HP DMI Tool). Только перед прошивкой биоса сохраните дамп - может понадобится для прописывания DMI-данных.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 01 дек 2012, 17:59 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Ignum писал(а): А напряжением +VCC_CORE вообще ЦПУ управляет. Величиной этого напряжения - да, а включением ШИМа - нет!
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 01 дек 2012, 19:59 |
Ignum писал(а): -Неиправность самого ЕС? Если его флэшка шилась, то возможно и он виноват. По крайней мере EC_LOW_BAT#=0 при отсутствии АКБ он выдавать не должен или думает, что АКБ подключен - сигнал BATT_THER_ALERT#
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 02 дек 2012, 11:00 |
Ignum писал(а): что это вообще за сигнал - BATT_THER_ALERT# ? По нему мультиконтроллер определяет наличие АКБ и её перегрев. Здесь всё как надо. Ignum писал(а): если ЕС это разновидность однокристального MCU, надо сделать ему аппаратный Reset Раз вы знаете такие слова как MCU, то должны знать и такое - POR. Ignum писал(а): ЕС измеряет напряжение с 3го пина ID, от блока питания (SMART_ID), он приходит на ADC6/GPI6 ЕС. И какое же оно там? Что бы он там не думал и что бы не мерял, раз он делает это не правильно, то либо его прошивка ущербна, либо он сам не здоров!
Ignum
Заголовок сообщения: Re: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 02 дек 2012, 13:26 |
siberian писал(а): Раз вы знаете такие слова как MCU, то должны знать и такое - POR. POR - в обвязке ЕС осуществляется с помощью RC цепочки по входу WRST#, а я хотел сделать ресет принудительно что бы проверить реакцию на сброс пинов микросхемы. За свою не малую практику, я только несколько раз видел процессоры сошедшие с ума, да и то или разовопрошитые или со слетевшей флэш памятью, который после прошивки начинал снова исправно работать. Этому же гаду я прошивку удачно перелил, а он исполняет по старому! ЦПУ чаще выходит из строя из за неисправности входов-выходов. Или откидывает копыта совсем. Лазил по сайтам в поисках инфы про IT8502, видел ихние анонсы про эти процессоры как про лучшие девайсы для таких вот встроенных контроллеров, обладающих необходимым набором аппаратных средств (I2c, SPI, энергопотребление, RTC, итд), а так - обычные однокристальные MCU. Далее... После нажатия кнопки включения я наблюдаю некоторую активность по шине I2c в общении контроллера зарядки и ЕС, - значит они о чём то договариваются. ИМХО, допускаю такую возможность что они не договорились, и ЕС не разрешает системе включится, не подавая сигнал IMVP_VR_ON. Поэтому приступил к поиску где купить (и как доставить в нашу глухомань) MAX8731. Больше на ум ни чо не приходит...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 02 дек 2012, 18:09 |
Ignum писал(а): а так - обычные однокристальные MCU. Ваши рассуждения правильные. Отчасти. Вы знаете, GPIO такого микроконтроллера, в первом приближении, представляет собой регистр ввода, регистр вывода и собственно схема буфера. Что будет, если один бит в регистре постоянно находится в состоянии 0 или 1? Ignum писал(а): Лазил по сайтам в поисках инфы про IT8502 На форуме есть DS на IT8512 - это почти что тоже самое. Только ИМХО прочтение сего многостраничного документа без дизасемблирования микропрограммы ЕС не приблизят вас к пониманию проблемы, да никто таким сложным путём не идёт - заменили, ничего не изменилось - думаем дальше...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 02 дек 2012, 18:19 |
Модератор |
Ignum писал(а): Лазил по сайтам в поисках инфы про IT8502, видел ихние анонсы про эти процессоры как про лучшие девайсы для таких вот встроенных контроллеров IT8502 - один из худших девайсов. Выходит из строя очень часто.
Заголовок сообщения: Re: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 03 дек 2012, 07:50 |
В гугле рекомб омск. Приличный проверенный продавец. С хорошими ценами. Там и мульт и мост и ШИМ можно взять. Доедет за неделю почта россии 1-й класс . Не берите наложенным платежом.
Ignum
Заголовок сообщения: Re: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 07 дек 2012, 17:54 |
Ура! Ожил мертвяк! Плохо я проводил предварительный анализ, зря перешивал биосы. Дело было не в бобине... Несколько дней назад полез таки я ещё раз посмотреть на обвязку некоторых микросхем, в частности контроллера зарядки на которого и грешил. И оказалось, что один из блокировочных конденсаторов звонится накоротко. Это оказалась ножка 21 - LDO, на MAX8731. Привезли таки мне сегодня контроллер зарядки, заменил - заработало. Вот так вот, сколько раз себя ловил на том что плохо ищу, сам потом себе проблемы создаю. Сейчас ноут при загрузке ругается: Product name - 00A Product configuration - 00A Product number - 00A ну и чего то там ещё 00А, пишет надо на сайт НР в службу поддержки обратится. Мне туда ехать или позвонить? В НР то? Мужики, это наверное решается штатной перепршивкой биоса с сайта НР, той из которой мы сгенерировали прошивки для ЕС и биоса? Или он теперь так и будет до скончания дней ругатся?
Ignum
Заголовок сообщения: Re: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 07 дек 2012, 21:55 |
jurmala писал(а): залей обратно дамп родной и будет счастье Дамп то я сохранил, но он в бинарном формате, как его сейчас обратно залить, опять отпаять и программатором?
midmas
Заголовок сообщения: Re: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 07 дек 2012, 22:00 |
Сообщения: 112 Откуда: Украина
Ignum писал(а): Дамп то я сохранил, но он в бинарном формате, как его сейчас обратно залить, опять отпаять и программатором? ДА
Ignum
Заголовок сообщения: Re: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 08 дек 2012, 10:07 |
Ну и помучался я в прошлый раз когда программировал Flash WINBOND 25032BVS1G. Старичок СТЕРХ не имел такую микруху в списке, шил её как другую (МХ25032). Шил, а она сбоила, а я снова начинал. Кое как дошёл до конца, не представляю повторения всей этой эпопеи ещё раз. Мужики ни кто не знает какого нибудь программатора на LPT или COM порт для 25032BVS1G ?
Заголовок сообщения: Re: HP G72-C55DX не включается Добавлено: 08 дек 2012, 10:21 |
Тогда с помощью DMI Tools прописать данные в плату.
