![Учтиво! :uch_tiv:](./images/smilies/hi.gif)
Пришел с симптомами -нет изображения. на прогрев 0752001 не среагировал -но он был прям пережаренный уже. согласовал замену. и сразу отключение дискретного чипа. -что и сделал (дискретный чип просто снял, на этой платформе, судя по форуму этого достаточно).
а старта после этого нет..
заметил что нагревается Q5, но не сильно, (на стоке 3.3V), на иcтоке 1.7V, хотя по схеме это 3.3VS.
на кнопке 3.3V есть, на мульте есть 3.3V.
Думаю север бракованный. -заменил с другой партии, но картина не поменялась. бук не включается.
хотя дежурные напряжения есть. и q5 греется. Подал от ЛБП 3.3V , ток 0.2A ничего не греется.
на всякий прошил биос (питание флешки есть) и заменил шим дежурки TPS51125, и сам ключ q5.
ничего не помогло.
замерил также Q7 исток 5VS просажено до 2.2V (а на стоке 5V нормальные)
сопротивления на шинах 3VS и 5VS - куча кОм.
не могу понять что может просаживать эти линии. и что могло "отвалиться" при замене севера (ведь запуск был до этого)
схемой пользовался вот этой, с открытого источника
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/flex/flex_h510ua1_rd_schematics.pdf
