Текущее время: 14 ноя 2026, 18:36
 Заголовок сообщения: Hp dv6 3026er (daolx6mb6h1 rev h) Не включается с жестким диском
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 10:18
Пришел ноутбук с проблемой не включается. При отключении hdd работает как часы, через флешку все тесты прошел. При подключении заведомого исправного диска начинает включаться и сразу же выключается, как будто срабатывает защита. Все индикаторы гаснут. Через карман вместо cd привода hdd видит и даже загружается винда. В чем может быть проблема? Биос шил и мульта и основной, не помогло((
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv6 3026er (daolx6mb6h1 rev h) Не включается с жестким диском
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 10:26
Включайте мультиметр, и делайте измерения.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2020, 08:21
Тему можно закрывать, шлейф в предыдущей мастерской заменили. Оказался зеркальный. После замены ноутбук заработал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung n102 ( ba41-01661a) не включается с жестким диском
в форуме Samsung
inginer87
12 окт 2017, 12:16
inginer87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505s (la-a091p) не включается с жестким диском
i-fix
11
2945
28 ноя 2018, 08:24
i-fix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g7-2052er (daor33mb6f0 rev f) не стартует с жестким диском
Savenko94
19 мар 2017, 13:51
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (La 8862 rev 1.0) Постоянная перезагрузка с подключенным жёстким диском.
в форуме Samsung
Viny422
01 дек 2019, 19:42
Viny422 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема с жёстким диском Seagate
Adimonius
09 янв 2019, 12:38
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT], МастерВ и гости: 142
