15-N003SR (DA0U92MB6D0 REV.D) Не работает тачпад https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=99574 |
Kondor76 [ 12 фев 2020, 18:33 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-N003SR (DA0U92MB6D0 REV.D) Не работает тачпад |
Всем доброго времени суток. Проблема с ноутом 15-N003SR на платформе DA0U92MB6D0 REV.D У данного аппарата не работает тачпад. Проверил сопротивление и напряжение на разъеме CN7 к которому подключается шлейф тачпада. Оказалось, что на контакте 5 (сигнал TPCLK-1) отсутствует напряжение подтяжки 3,3V. Вместо этого там всего 0,15V. При этом короткого замыкания нет (сопротивление на контактах 1-5 более 3МОм). Проверил и на всякий случай заменил резистор R166 (4,7кОм) который осуществляет подтяжку к 3,3V. Не помогло. Аккуратно приподнял 89 ногу мульта на которую приходит сигнал TPCLK. После этого напряжение подтяжки появилось. Поменял мульт. Ситуация не изменилась. Измерения производились при отключенном тачпаде, т.е. он точно не при чем. На всякий случай прошил биос - не помогло. Подскажите в какую сторону посмотреть. |
Tenseikanal [ 12 фев 2020, 22:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-N003SR (DA0U92MB6D0 REV.D) Не работает тачпад |
Для чего ты проделал все эти действия? Это довольно распространенная проблема и решается она просто обычно заменой самого тачпада. Заменил,поставил драйвера и все заработает |
Kondor76 [ 13 фев 2020, 11:31 ] | |
Tenseikanal писал(а): Для чего ты проделал все эти действия? Это довольно распространенная проблема и решается она просто обычно заменой самого тачпада. Заменил,поставил драйвера и все заработает Проблема в том, что нет такого тача, иначе бы первое, что сделал это подкинул заведомо рабочий. А еще меня смутила просадка напряжения подтяжки через 89 ногу мульта. |
Ciber SLasH [ 13 фев 2020, 12:48 ] | |
Kondor76 писал(а): Проблема в том, что нет такого тача Не проблема - покупайте на авито: https://www.avito.ru/chelyabinsk/tovary ... 1653928102 смотрите все модли HP 15-n и отбирайте такой же, как у вас: https://www.avito.ru/rossiya?q=hp+15-n |
