HP-P208au (DAY22AMB6E0) Прошивка https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=99583 |
datacode [ 12 фев 2020, 21:03 ] | |
Заголовок сообщения: | HP-P208au (DAY22AMB6E0) Прошивка |
А куда пропал мой предудущие тема? не ужели удалили без предупреждения? Проблема не решено ! Прошивка не помогло а набарот после прошивка теперь хуже стало с начало вообще не работало а патом нашел прошивка и опа ноут работает но без подсветка Думаю МУЛТ но нет у меня аналога ene KB9028Q У кого есть распиновка? прошивка? пожалуйста помогите ! поменял матрица поменял шлейф осталось только проверит питания Мулта 3V но нет у меня схема! |
leopold1112 [ 12 фев 2020, 21:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP-P208au (DAY22AMB6E0) Прошивка |
Вот мулт: Если картинку выводит без подсветки, то питание мульта ни причем. |
datacode [ 12 фев 2020, 22:16 ] | |
leopold1112 писал(а): Если картинку выводит без подсветки, то питание мульта ни причем. Питания есть но нет подсветка! теперь что делать прошить МУЛТА ? у меня тупик! |
Azazehl [ 12 фев 2020, 22:33 ] | |
datacode датчик холла? Lid_sw? другую матрицу пробовали? |
datacode [ 13 фев 2020, 08:05 ] | |
Azazehl писал(а): датчик холла? Lid_sw? другую матрицу пробовали? даже поменял экран одно и тоже самый без подсветка теперь уже ничего нет вчера было изображения без подсветка а сегодня уже нет ничего экран вообще сдох! но usb клавитура работает NUM LOCK работает переключается ON - OFF Мулт или нет? |
datacode [ 14 фев 2020, 21:45 ] | |
Ну все такие нашел поломка ! замена CMI CM512 под матрица прошивка матрица прошивка мулта замена 4 конденсатора замена 2 транзистора и все ноут работает как часи уже работает 12 часов проблема пока нет |
