https://vlab.su/
dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 REV: F) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=99752
Страница 1 из 1
bicmark [ 17 фев 2020, 18:31 ]
Заголовок сообщения:  dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 REV: F) Нет инициализации
Приветствую, всех!
Принесли ноутбук после другого сервис с проблемой нет картинки.
На плате знатно грели чип видеокарты (216-0772000), также следы флюса были в районе вольтеры (VT358F) и она грелась. Также кто то прошивал обе микросхемы биоса
Проц стоял i7-720QM - но поверхность кристалла в паутине.
Что было сделано:
1) поставил новый чип видеокарты
2) поставил новую вольтеру
3) прошил биосы
4) подкидывал заведомо исправный проц. i7-720QM, также пробовал ставить P6100 с переделкой
при этом с P6100 пост карта светит 76 Кодом (South Bridge Early Initialization). По потреблению - сразу затык на 1,45А
А с 720QM - на ней нули. Потребление 2,2А
Напряжения по основным катушкам поднимаются, Проц, видик нагреваются. Также прогревается новая вольтера и катушка силовой дежурки 5V (сопротивление по линии порядка 5 кОм)
Как думаете, хаб того?
SenMo [ 18 фев 2020, 14:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: dv7-4045er (DA0LX6MB6F2 REV: F) Нет инициализации
Был дв7, замена хаба мне помогла! Ситуация один в один
bicmark [ 28 фев 2020, 17:35 ]
Клиент не согласился на замену хаба, отдал без ремонта
http://www.phpbb.com/
