Заголовок сообщения: hp 17 (da0r75mb6c0 rev:c) Не включается после самостоятельнй чистки
Добавлено: 18 фев 2020, 19:12
Зарегистрирован: 23 май 2016, 12:31 Наличности на руках: 77.05 Сообщения: 18 Откуда: Москва
Со слов клиента до чистки машина работала .Собрал больше нет . Светодиод около питания светится ,реагирует на подключение акк переключается и заряжает . На кнопке питания 3.3.в до мульта доходит . После нажатия питания поднимаются напруги 3.3 5.0 , на проце . памяти и через пару сек все в нулях .Козы на дросселях не нашел . Биос шил , память менял .И самое главное один раз включился но без памяти картинки не было.
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: hp 17 (da0r75mb6c0 rev:c) Не включается после самостоятельнй чистки
Шлейфы все живые, в коннекторах гнутых соединений нет?
Монтер65
Добавлено: 18 фев 2020, 20:38
Подключал голую материнку
kkv
Добавлено: 18 фев 2020, 20:54
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,181.12 Сообщения: 1231 Откуда: тольятти
удивительно если оно было бы. как правило после самостоятельной чистки клиентом ноутбука ищем снесенные элементы. общий повергуд на мульт приходит?
Монтер65
Заголовок сообщения: Re: hp 17 (da0r75mb6c0 rev:c) Не включается после самостоятельнй чистки [РЕШЕНО]
Добавлено: 19 фев 2020, 15:46
Нашёл сорванный резюк пр54 в делителе apw24 . Поставил на место и ни чё не изменилось . ---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 1 секунду: ---------- Почему то оказался не рабочим pu1, после замены всё завелось .
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 97
