Текущее время: 29 ноя 2026, 06:35
 Заголовок сообщения: HP ProBook (RAMPAGE MB 12241-1) Нет изо
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 18:01
Обуглился и прикипел входной ключ. Послючеле замены включается. Дежурка есть, на проце, памяти, видео питание есть. При подключении БП диод мигает белым затем оранжевым и тухнет. При этом .все питания есть. Но хаб SR17E сильно калится. Палец не удержать. Он так и должен работать?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook (RAMPAGE MB 12241-1) Нет изо
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 11:41
сопротивления на хабе какие? и еще замерь сопротивление кондеров на самом хабе
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 14:42
Прошил отсюда viewtopic.php?f=53&t=5916&p=317203&hilit=%2ARAMPAGE+MB+12241&sid=0b1d1a49230e570a9465e6c276aa98f6#p317203. Так же.
RSMRST# - 3.3V
LID_SW# - 3.3V
PM_SLP_S3# - 3.3V
---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 41 секунду: ----------
Прошил viewtopic.php?f=53&t=35149. Через 10 сек. кулер начинает на максимум крутить. Мульт не прошивается у него?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 17:50
хаб и будет греться пока инита не будет. у вашего пробука цифры есть и на оф сайт за биосом.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 20:21
ProBook 450-g1. Там только обновление. После распаковки bin-файл на 6мб выходит.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 20:42
соберите из своего дампа и обновления. не поможет значит не в нем дело
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 20:50
Уже собрал. Попробую им прошить. Мне думается, что все-таки хаб глючит. Он даже с обратной стороны платы очень горячий..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 470 G1 (RAMPAGE MB 12241-1) опознать деталь
belyj
27 май 2018, 22:01
belyj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PROBOOK 450G1 (rampage 12241-1 48.4yw05.011) горит индикатор зарядка
floyd_123
21 окт 2020, 11:05
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 470 G1 (Rampage_mb 12241-1 48.4yw05.011) нет ИЗО токо подсветка
o.khodorkovskyi
3128
07 мар 2018, 14:04
o.khodorkovskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 450 G1 (Wistron RAMPAGE_MB 12241-1) Нет изо
flatmobil
13 июл 2018, 17:46
flatmobil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G1 (Rampage_MB 12241-1 48.4YW04.011) автовключение при подсоединении блока питания
Andrey1972
04 май 2017, 13:34
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 274
