HP ProBook (RAMPAGE MB 12241-1) Нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=99828 |
Даврон [ 19 фев 2020, 19:01 ] | |
Заголовок сообщения: | HP ProBook (RAMPAGE MB 12241-1) Нет изо |
Обуглился и прикипел входной ключ. Послючеле замены включается. Дежурка есть, на проце, памяти, видео питание есть. При подключении БП диод мигает белым затем оранжевым и тухнет. При этом .все питания есть. Но хаб SR17E сильно калится. Палец не удержать. Он так и должен работать? |
nurik2604 [ 20 фев 2020, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP ProBook (RAMPAGE MB 12241-1) Нет изо |
сопротивления на хабе какие? и еще замерь сопротивление кондеров на самом хабе |
Даврон [ 20 фев 2020, 15:42 ] | |
Прошил отсюда viewtopic.php?f=53&t=5916&p=317203&hilit=%2ARAMPAGE+MB+12241&sid=0b1d1a49230e570a9465e6c276aa98f6#p317203. Так же. RSMRST# - 3.3V LID_SW# - 3.3V PM_SLP_S3# - 3.3V ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 41 секунду: ---------- Прошил viewtopic.php?f=53&t=35149. Через 10 сек. кулер начинает на максимум крутить. Мульт не прошивается у него? |
kkv [ 20 фев 2020, 18:50 ] | |
хаб и будет греться пока инита не будет. у вашего пробука цифры есть и на оф сайт за биосом. |
Даврон [ 20 фев 2020, 21:21 ] | |
ProBook 450-g1. Там только обновление. После распаковки bin-файл на 6мб выходит. |
kkv [ 20 фев 2020, 21:42 ] | |
соберите из своего дампа и обновления. не поможет значит не в нем дело |
Даврон [ 20 фев 2020, 21:50 ] | |
Уже собрал. Попробую им прошить. Мне думается, что все-таки хаб глючит. Он даже с обратной стороны платы очень горячий.. |
