HP Probook 650 G4 (Inventec Chromia) Сборка дампа https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=99920 |
Alex-Pan4enko [ 21 фев 2020, 18:01 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 650 G4 (Inventec Chromia) Сборка дампа |
В ремонте ноутбук с паянной флешкой, при подключении зарядки мигает индикатор и не реагирует на кнопку. Слил дамп , скачал с официального, распаковал, сравнил в WinHex , далее ступор. Файлы разные по содержанию, возможно до этого был залит не родной дамп. Дапмы прилагаю. |
BARBOSA75 [ 22 фев 2020, 10:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 650 G4 (Inventec Chromia) Сборка дампа |
а как они будут одинаковы то? ревизия прошивки может быть разной, ME region с сайта не сконфигурирован, DMI не прописан, да и настройки могут прописаны быть прямо во флеш. |
Alex-Pan4enko [ 24 фев 2020, 12:51 ] | |
BARBOSA75 писал(а): а как они будут одинаковы то? без ориг дампа получается никак не проверить? |
