Текущее время: 20 май 2024, 00:38
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050A2559101-MB-A03) Нет силовых дежурок Добавлено: 23 фев 2020, 01:30 |
Сообщения: 103 Откуда: Харьков
montekristo писал(а): cs1 и cs2 замерять. CS1 - 0.61В CS2 - 0,56В Из обвязки там 4 резюка да два контденсатора, все целое и в номинале. Танталы заменил и проверил на ESR. Без изменений. Получается сборки эти редкие нужно менять?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050A2559101-MB-A03) Нет силовых дежурок Добавлено: 23 фев 2020, 11:45 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Powerman писал(а): думается в этом и проблем интересно, каким боком? Глянуть в схему нет желания? Все разрешения есть.
Kruglov
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G1 (6050A2559101-MB-A03) Нет силовых дежурок Добавлено: 25 фев 2020, 10:03 |
kkv писал(а): разорвать перемычки PAD. если силовые не поднимутся менять шим. Перемычки разорвал - ничего, поменял на другой шим из другой партии, все то же самое. Похоже остались только сборки.
