Pavilion G6-1128sr (DA0R24MB6F0 rev.F) Нет реакции на AC https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=99955 |
demonis [ 23 фев 2020, 07:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Pavilion G6-1128sr (DA0R24MB6F0 rev.F) Нет реакции на AC |
Привет всем! Принесли бук, Pavilion G6-1128sr, платформа DA0R24MB6F0 rev.F QUANTA R24 UMA. Замер по дроселям не выявил проблем. Подал питание, потребление 10-20мА, индикатор на разъеме не горит, на кнопку реакции нет. LDO на PU2 присутствуют, на мульт и флешку приходят. Прошил биос выдернутым с оффсайта (разобрал и декриптовал phoеnixtool, сверил по сигнатуре $BID0165E F6A, в родном слитом $BID0165E F14). Появилась реакция индикатора на АС, появилась реакция на кнопку, стартует, все напруги есть. Но встает на коде 0x5B, картинку не дает. Подкинул винт, встало на посткоде 0xC4. Скидал в корыто подкинул матрицу, винт, навесное. Плата стартовать перестала совсем. Индикация на разьеме работает, но команды на поднятие силовых дежурок нет. На флешке постоянная активность (хотя и когда старт был так же было). Замеры на текущий момент: 3920_RST# - 3.3V LID_EC# 3.3V на магнит отрабатывает. NBSWON1# - 3.3V на нажатие отрабатывает HWPG - 3.3V ACIN - 3V RSMRST# - 0V S5_ON - 0V SUSON, SUSB#, SUSС# - 0V что логично. +5VPCU = 5.25V +3VPCU = 3.45V +VAD, +VIN - 19V Подскажите, в чем может быть проблема? |
Powerman [ 23 фев 2020, 08:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion G6-1128sr (DA0R24MB6F0 rev.F) Нет реакции на AC |
AD_TYPE? |
demonis [ 23 фев 2020, 08:19 ] | |
Powerman AD_TYPE -500mV с редкими пульсациями. AD_ID - 3.6V Замерил R110 на нем 100к хотя вроде по схеме 100 ом. |
Powerman [ 23 фев 2020, 08:30 ] | |
Нажали кнопку, RSMRST#/S5_ON есть реакция(0->1)? |
demonis [ 23 фев 2020, 08:36 ] | |
Powerman Нет на кнопку никакой реакции у RSMRST#/S5_ON нет. Постоянно в 0. Замерил R110 на нем 100к хотя вроде по схеме 100 ом. |
Powerman [ 23 фев 2020, 08:40 ] | |
R110 замените+ возможно EC менять Запитываете от ЛБП или БП? ![]() |
demonis [ 23 фев 2020, 08:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion G6-1128sr (DA0R24MB6F0 rev.F) Нет реакции на AC [РЕШЕНО] |
Powerman Благодарю за помощь! Заменой R110 все решилось. Видимо был пробит входной напругой. Разьемы и питальники еще дополнительно проверю. Причем плата нормально дала картинку сразу на коленке. Без дополнительных обвесов. На AD_TYPE теперь 600mV Запитывал от ЛБП, и пробовал от родной до этого. От ЛБП у меня набор разьемов универсальных, ID пин там присутствует но хз как подключен, скорее всего через сопротивление или никак :) |
