Текущее время: 27 сен 2024, 15:48
jeff161
Заголовок сообщения: Toshiba с850-c2k (PLF_PLR_CSF_CSR DSC_2.1) Нет видео на матрицу Добавлено: 19 мар 2018, 15:25 |
Сообщения: 13 Откуда: Моздок
Ув. мастера, доброго времени! Тему создаю первый раз, если что не корректно напишу, не бейте по рукам. Имеется аппарат. Нет изо на матрицу.() Через VGA, HDMI - пожалуйста. Артефактов нет. (заведомо рабочую матрицу и шлейф "подкидывал").Перечитав созданные ранее темы на ресурсе, отметил для себя что HUB трогать не стоит, и что это типовуха, плюс минус вариации. Видео в данном случае,216-0810028. LCD_VDD_EN растёт из него(судя по бордвью) и его нет. И как я уже понял, подкинуть питание +LCD_VCC на 38 и 40 пин разъема глупо, и как минимум ни к чему не приведёт. От сюда вопрос: если чип не даёт LCD_VDD_EN, то и изо в это направлении не будет? И какова вероятность "неисправности" видеопамяти?
Заголовок сообщения: Re: Toshiba с850-c2k (PLF_PLR_CSF_CSR DSC_2.1) Нет видео на матрицу Добавлено: 19 мар 2018, 15:48 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
При неисправной видеопамяти и на внешний были бы проблемы. А вам надо смотреть вычитывается ли EDID c матрицы. 90% что видеочип менять надо, если в исправности матрицы и шлейфа уверены. За вывод на VGA, HDMI и LVDS отвечают разные блоки чипа.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba с850-c2k (PLF_PLR_CSF_CSR DSC_2.1) Нет видео на матрицу Добавлено: 19 мар 2018, 16:36 |
Неконтакт. Обычно дело.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba с850-c2k (PLF_PLR_CSF_CSR DSC_2.1) Нет видео на матрицу Добавлено: 19 мар 2018, 20:13 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,506.84
Сообщения: 11647 Откуда: Ульяновск
Перекатывать видео ATI в таких случаях - бессмысленно. Пора бы это знать.
