Текущее время: 21 ноя 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C660-1XQ (LA-7201P) Не поднимает частоту процессора
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 19:13
Toshiba Satellite C660-1XQ (LA-7201P) подгорел по входным цепям, заменен мульт, пару транзисторов. Ноут запустился, но осталось пару проблем:
1. Не поднимает частоту процессора, процик постоянно работает на частоте 800МГЦ, то бишь не меняет множитель.
2. Показывает заряд аккума, работает от него, но реально не заряжает (шим заряда ISL6251 был заменен).
Подскажите плиз, в какую сторону копать :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C660-1XQ (LA-7201P) Не поднимает частоту процессора
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 11:39
Все таки был разряжен в хлам аккум, оставил на ночь -- зарядился, но заметил прикол, при подключенной зарядке множитель процессора не меняется, а вот при отключенной, нормально гуляет в зависимости от нагрузки.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 12:16
Был у HP nx61XX такой прикол. Когда неверно детектировал БП, то тоже только на пониженных частотах работал.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 03:33
chdim
Я бы глянул обвязку ISL6251, сигналы ADP_I, ADP_V в норме? Заодно и PU2.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2023, 11:57
Подобный случай, была залита возле кнопки микросхема PU1 (718TM) отгнил 1 контакт и пару резисторов, замена с донора (La-5911 PU3 и обвязка вокруг) помогли решить проблему с частотой 0,8Ггц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C660-238 (PWWHA LA-7202P) Ищу дамп BIOS Toshiba Satellite C660-238
в форуме Toshiba
keschka
19 июн 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (compal La-f952p) не поднимает частоту процессора выше 800mhz
TedBandi
15 май 2021, 09:04
TedBandi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell v5wt2 (la-9532p rev:1a) не поднимает частоту процессора
в форуме Packard Bell & NEC
reddog
23 окт 2021, 18:13
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) Не поднимает частоту процессора выше 400 МГц
в форуме Dell
Anchar777
16
5311
14 янв 2022, 02:23
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar A960D+ (A78LMM3S-2) не поднимает частоту процессора.
в форуме Biostar
AlexNaz
2017
12 фев 2024, 06:04
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
