Текущее время: 21 ноя 2024, 12:58
 Заголовок сообщения: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) Не могу завести в UMA
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 19:09
Изначально ноут при попытке включения висел на потреблении около 1.5а и не запускался, на видеочипе был обнаружен жирный скол с которым чип врядли мог быть живым. Было решено переделать в UMA по инструкции viewtopic.php?f=54&t=98915. Все сделал один в один, однако после переделки ноут при нажатии на кнопку запускается на рандомные 3-5 секунд, потребление доходит до 1.3а и тут же рубится, вырубается так как будто происходит просадка по питанию с бп или он падает в защиту, но спустя несколько секунд опять пытается включиться(циклично) . Перезагружается он только если все собрано для запуска ("Комплект" грубо говоря) , можно например выдернуть с ноута опру, или отпаять этот провод на питание процовой встройки и ноут будет висеть с потребление около 1.2а сколько угодно не уходя ни в какие защиты\просадки.
Что делал:
Без опры проверил переделанное питание на встройку, висят четкие 1.15 вольта с вставленным процом, в "комплекте" 1.15 вольта тоже поднимаются, на всякий случай провод пробовал брать очень толстый - не влияет.
Все остальные питания тоже промерены и в комплекте и без опры, дежурка есть и не проседает, питание проца есть, проверил осцилом обе фазы проца- работают. На хаб и опру питания без просадок.
Пробовал несколько биосов из разных мест - без изменений.
Подкидывал другой заведомо рабочий проц.
Проверял в момент запуска 19 вольт на ключах - практически не проседает
Такое ощущение что у него при полном запуске что то проседает по питанию и он рубится, либо он ловит какую то ошибку но я не могу выловить что и где происходит. Может кто сталкивался при переделке с таким, куда копнуть ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) Не могу завести в UMA
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 21:15
Сообщение не в тему
В сторону видеочипа копните. Ну реально наркоманская же переделка, потратить полдня, что бы получить полурабочего кастрата. Ладно когда пару резисторов передвинуть, сделал и пусть клиент идёт себе с богом, но это что-то слишком
А сделали вы что-то не так, эта плата стартует даже со снятым дросселем питания видео. Что-то не допаялось, или еще какая фигня. И теперь ещё полдня вы будете это искать.
Я бы обмерял шимку видео и дискретку вообще с платы выкинул.
Ну и они там пишут
Reset Problem Fix
ISL 1pin Connect GND
ISL 40pin 4.7K Connect GND
Note: there must be little resistor
https://yadi.sk/i/c5BaS4cmotlRIA
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 11:00
А всё потому, что бред эти переделки с костыликами
Снимите видик, верните всё на место
Убедитесь, что плата проходит инит.
После этого уже ломайте всё
Своё мнение я уже написал, это не переделка.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 14:36
Видик снял сразу при переделке, но с возвратом всего на место в принципе хорошая идея, наверное так и поступлю. А потом буду перекидывать по узлам. Ясно что где то тупеж либо доп косяк, но проверил уже все по три раза, все резисторы на номиналы промерил. Ноут простенький и ставить новый видик от которого там особо и толку нет не хотят, уйдет с нулем если не заведется на встройке.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 14:40
Нормальный ноут, если корпус целый. Видик 4 тыщи стоит новый и красивый, при чем даже выбор есть что воткнуть. Зачем такое извращение не понятно.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 14:48
во-во
Меня радует, когда пишут про нормальные ПОЛНОЦЕННЫЕ санди/иви 35Вт - типа ноут так себе!
Не понимая, что эти процы гораздо шустрее всех последующих U ну, как миниум, до и7 скайлейка.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 16:22
Serge_L :co_ol: :co_ol: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 00:18
А я решил к этому же переводу viewtopic.php?f=54&t=98915 перекинуть обвязку и питальник граф. части шима, с сильно залитой и прогоревшей LA-7781p,
так сказать почти заводъ :-): Дроссель встройки на рабочем столе 0,44В, драйвера стали, бублик крутит:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 23:11
Вот это - переделка!
Годно!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 23:50
Vasyasneg
Верно :men:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2024, 18:21
Тоже распаял фазу граф. части CPU.
Остальное тут: viewtopic.php?p=1040075#p1040075
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850/L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) UMA Enable FIX!
в форуме Toshiba
Vusal
23
18193
11 апр 2020, 02:59
myth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850 / L850 (PLF/PLR/CSF/CSR/DSC Rev 2.1) После перевода в UMA не работает тачпад, не входит
в форуме Toshiba
fr0n1k_msk
26 авг 2022, 01:07
fr0n1k_msk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite L850 (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC) Вопрос по переделке в UMA
в форуме Toshiba
sys-ted
24 мар 2024, 08:22
Dima221993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
6368
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850 (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) Номинал резистора
в форуме Toshiba
Victor_2
2177
31 окт 2015, 00:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
