Текущее время: 21 ноя 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: Toshiba L855-B2M (DK10FG) BIOS для 216-0833002
СообщениеДобавлено: 26 фев 2024, 13:42
Здравствуйте, коллеги. Принесли в ремонт ноутбук Toshiba L855 на платформе DAKAR10FG, не было изображения и инициализации. Маркировка чипа была затерта, но должен быть установлен 216-0833000. Его в наличии не было, установил 3002. С ним инициализация есть, если верить USB-тестеру, но изображения и подсветки нет, пост код 28. Отсутствуют сигналы VGA_LCM_VDDEN, PCH_LCM_VDDEN. Как я понял, установленный мной чип не поддерживается прошивкой биос. Посему прошу помощи в модификации прошивки под чип 216-0833002, родной дамп прилагаю. Заранее благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L855-B2M (DK10FG) BIOS для 216-0833002
СообщениеДобавлено: 27 фев 2024, 11:36
пробуйте
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L855-B2M (DK10FG) BIOS для 216-0833002  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 13:19
AndreyVl96 писал(а):
пробуйте
Благодарю вас, картинка есть. Тему можно закрывать.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тошиба L855-B2M (PSKACR-015013RU) Не загружается Win 7, проблема с видеокартой
в форуме Toshiba
vstas
28 апр 2016, 14:33
vstas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L855-B2M (INVENTEC DAKAR 10F 10FG) Зеленый шум изображения
в форуме Toshiba
DmitryKZ
21 сен 2018, 10:47
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L855-b2m (DAKAR 10FG) Артефакты, ошибки видеодрайвера
в форуме Toshiba
marychn1
17
3172
19 дек 2020, 21:27
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L855 (DK10FG-6050A2491301-MB-A02) не включается
в форуме Toshiba
Dron1980
24 дек 2015, 22:33
alvig Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L855 ((DK10FG-6050A2509901-MB-A02) ) Пост код 28.
в форуме Toshiba
Abbas Abbasov
31 янв 2018, 16:39
kod.begemot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
