Текущее время: 17 июн 2024, 12:10
igils
Заголовок сообщения: Re: L40-14G (TERESA20 08G2002TA21 REV 2.1) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2024, 12:22 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
aux30 писал(а): 9,10ножка ENBL1,2 0В aux30 писал(а): Я в ступоре. Случай уникальный, нет разрешения на включение? Шим-то зачем при этом менять? В схеме есть power on sequence, а у платы есть возможность запустить шимы в ручном режиме для проверки, если что.
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: L40-14G (TERESA20 08G2002TA21 REV 2.1) Нет дежурки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 апр 2024, 16:04 |
aux30 писал(а): Питание юга VCCP тоже отсутствует Вы начали разговор про отсутствие силовых 3,3в и 5в. Зачем смотреть VCCP, когда они поднимаются намного позже 3,3 и 5 вольт? И я сказал, что нет разрешения для ихнего запуска. А в ответ тишина.
