Текущее время: 29 сен 2024, 02:16
chulat
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L20-121 не вкл.Нужны дампы KBC и биоса Добавлено: 13 май 2013, 13:57 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Сперва сюда - Условия старта ---------- Добавлено спустя 37 минут 5 секунд: ---------- Re: Toshiba Satellite L20-121 не вкл.Нужны дампы KBC и биоса.Stelt писал(а): мать DAOEW5MB8F1 Rev. F (Quanta EW5) bupc1 писал(а): Не понял у вас там что две Flash стоит Stelt писал(а): Основная PM39LV040, мульт AT24C08. У меня схема Quanta EW5, но там нет по схеме 2-х флешек, быть может ревизия не та - не знаю Затем рапспаковка БИОСаСперва идет прошивка мульта (0 адреса до 1FFFF тем же HEX-редактором) - обычно 128 кб. Или же можно залить общую прошивку в мульт - программатор сам отрежет нужно ему. Оставшаяся часть это основной БИОС.
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Stelt
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L20-121 не вкл.Нужны дампы KBC и биоса Добавлено: 13 май 2013, 14:37 |
Сообщения: 124 Откуда: Санкт-Петербург
chulat, спасибо за ссылку, но условия старта при нерабочих прошивках соблюдены не будут.А как раз таки в целостности биоса и дампа епромки мульта я и не уверен. Дежурка 3,3в и 5в есть.Питание мульта 3,3в есть, RSMRST# = 3.3в.На кварце генерации нет- кварц менялся, мульт тоже менялся.Цепи от мульта до кварца целые. Из-за кривой прошивки мульта может отсутстововать генерация на кварце? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- Re: Toshiba Satellite L20-121 не вкл.Нужны дампы KBC и биоса. chulat, у меня по схеме от Quanta EW5 епромина мульта есть.Схема от ACER TravelMate 4102, платформа такая же.Вот с этой схемой и работаю. Спасибо за инфу по прошивке, попробую вырезать из общего файла. ---------- Добавлено спустя 52 минуты 23 секунды: ---------- Re: Toshiba Satellite L20-121 не вкл.Нужны дампы KBC и биоса. У меня в слитом дампе биоса с ноута и в файле WPH начало одинаковое.Так что не похоже что мульт оттуда берётся. Вот слитые дампы.В архиве два дампа: 1.Flash слитый с PM39LV040 2.KBC слитый с AT24C08
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L20-121 не вкл.Нужны дампы KBC и биоса Добавлено: 13 май 2013, 15:46 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
Stelt писал(а): мульт AT24C08. Явно что это не мультовая Flash.Зачем она связана по MBDATA и MBCLK с разъемом батареи.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L20-121 не вкл.Нужны дампы KBC и биоса Добавлено: 13 май 2013, 16:43 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Stelt писал(а): На кварце генерации нет- кварц менялся, мульт тоже менялся.Цепи от мульта до кварца целые. Из-за кривой прошивки мульта может отсутстововать генерация на кварце? Если есть питание мультиконтроллера, он сам и кварц исправны, то генерация должна быть, прошивка флешки вряд ли как-то может повлиять на работу генератора. Stelt писал(а): Меня сейчас беспокоит почему я не вижу генерации на кварце мульта? Может при пайке замкнулись дорожки, новый мульт неисправен, на кварце ЮГа осциллографом видна частота ?
Stelt
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L20-121 не вкл.Нужны дампы KBC и биоса Добавлено: 13 май 2013, 17:17 |
Чудеса, мать твою.Полез мерять кварц ЮМ, ноут завёлся.Сейчас включается и выключается штатно, заряд АКБ идёт, изображение есть.До этого я же там проверял и тишина...кварц обрывался? Променял на всякий случай кварц моста.Буду проверять ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 10 секунд: ---------- Re: Toshiba Satellite L20-121 не вкл.Нужны дампы KBC и биоса. Рано обрадовался.Несколько раз включился с кнопки, потом опять перестал включаться.Но в этот раз идёт заряд АКБ и кварцы генерят.На данный момент включается при прикосновении пальцем между мультом и ЮМ.Причём после того как он от пальца включился, он может включиться и от кнопки после выключения, но не всегда. Такое ощущение что я то ли ёмкость дополнительную собой вношу, то ли сопротивление. Весь этот район пропаял, пока ситуация не изменилась.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L20-121 не вкл.Нужны дампы KBC и биоса Добавлено: 14 май 2013, 11:58 |
Stelt писал(а): Такое ощущение что я то ли ёмкость дополнительную собой вношу, то ли сопротивление. Весь этот район пропаял, пока ситуация не изменилась. Случаем аппарат не "ударник", может где отвал или расслоение, если плату проверить на деформацию (без фанатизма), есть изменения по стабильности запуска?
Stelt
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L20-121 не вкл.Нужны дампы KBC и биоса Добавлено: 15 май 2013, 14:15 |
Slavikus,нет, на деформацию не реагирует.Срабатывает в раойне R330,R331,R335,R336,C417,C420,R340-342.они там все одной кучкой расположены, все в обвязке юга Были заменены R330,R331 10Ком и ноут стал включаться штатно.Вчера до вечера отработал без сбоев.Сегодня утром опять таже картина, т.е. с вечера он отстоял всю ночь выключенным.Разобрал его, опять таже картина от пальца.Из мелочи больше ничего подозрительного не нашёл,пропайка Юга не принесла результатов.Сейчас заменю ЮМ, посмотрю на результат.
Stelt
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L20-121 не вкл.Нужны дампы KBC и биоса [РЕШЕНО] Добавлено: 24 май 2013, 15:59 |
Перерыл всю мелочь, поменял ещё раз мульт и плюнул я на него. Нашёл на ебее плату рабочую, даже заявляют что новая, с гарантией и очень, очень не дорого, я бы сказал что даром Так что либо замена платы, либо аппарат в помойку, тоесть в разбор. Надо было сразу с этого и начинать и не трахать себе мозг. Всем спасибо за помощь!!
