Текущее время: 17 июн 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: toshiba a205 s5000
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 13:54
Нет подсветки. Ноутбук упал (был в сумке). Что может быть?
Лампа или инвертор. Как проверить? На матрице повреждений нет.
Не зли других и сам не злись,
Мы только гости в этом мире.
И если, что не так - смирись,
Будь поумнее, улыбнись,
Ведь в мире все закономерно.
Зло учиненное тобой
К тебе вернется непременно.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba a205 s5000
СообщениеДобавлено: 17 авг 2010, 14:00
Думаю, что проблема в лампе. Но нет как подкинуть рабочую.
Зло учиненное тобой
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 10:14
Еще на инверторе транс мог подотвалиться
СообщениеДобавлено: 23 авг 2010, 22:34
Для начала просто проверить в норме ли шлейф к инвертору... мало ли выпал.
Затем проверяем прохождение +19 после предохранителя F1 (на инверторе) и прохождение сигнала включения (точка TP7, если память не изменяет).
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 01:31
проверить просто. я лично имею в пользовании рабочию лампу из трофейной битой матрицы, подкинул проверил, не в лампе ищем дальше, до этого проверял напругу на входе инвертора и на выходе к лампам, промахов вроде не было
Глаза боятся, а руки делают...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010, 01:46
Для начала я бы проверил бы на внешнем мониторе.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 17:24
а на матице само изображение есть?
если есть то 80% что лампа
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 13:13
Интересно , проверить лампу быстрее , чем писать эту тему ))
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 13:38
Если есть лампа на замену. А если нету, и проверяемую подключить некуда?
Для проверки лампы удобно использовать инвертор от ноута с аналоговой регулировкой яркости, обычно пара деталек (резистор и стабилитрон) - и работает совершенно автономно хоть от 19V, хоть от 12V (в случае, конечно, если инвертор не 5-вольтовый). Можно использовать инвертор от планшетного сканера, но у него есть минус - дефект плохой пайки провода к выводу лампы (а такое порой встречается) он может не показать, ибо не контролирует режим работы лампы.
Alles Luge...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S5000 (S5A MAIN BOARD REV: 2.0) Разыскивается схема
kaliyan
06 окт 2014, 09:37
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S5000 (S5A rev:2.0) Нет инициализации
kaliyan
08 окт 2014, 07:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite A205-S5801 (6050A2109401-Mb-A02 rev;2) нету питания.отсутсвуют входный мосфеты
в форуме Toshiba
-santos-
25 апр 2017, 10:06
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A205-s5812 (6050A2109401-MB-A02) Не включается
в форуме Toshiba
seregapplk
3037
29 июн 2017, 14:43
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите с toshiba satelite (a205 a200)
в форуме Toshiba
djprado2015
934
04 сен 2018, 20:56
djprado2015 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo и гости: 22
