Текущее время: 17 июн 2024, 23:01
 Заголовок сообщения: Toshiba C850-C6K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 12:44
Доброго времени суток господа . Пришел бук с криво стоящим хабом и снесенной мелочью . Не понятно что стояло , а что нет . ? Может есть у кого фото обвязки хаба ? Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-C6K (HannStar j) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 15:02
MisterAlex писал(а):
HannStar j
Определение платформы
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 15:42
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 17:56
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 18:12
Увы но у меня не достаточно постов для просмотра .
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 18:17
Скинул в ЛС.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-C6K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 11:47
Отсутствует 3 резюка . Может есть у кого в работе такой снять замеры ? Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 11:59
сверху в низ
700к
91ом
9,5к наверное 10к
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 13:10
Спасибо огромное . Но не обижайтесь за глупый вопрос мерили прям на плате или сняв ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 14:17
прям на плате
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 11:09
Поставил мелочь и воткнул новый хаб . Бук включается но нет инициализации черный экран . На внешке тоже тишина . Есть предположение что проблема в видео . Если в исправном буке убрать оперативу он выключится только при удерживании кнопки включения . Если она стоит на месте то бук будет висеть на том что не обнаружена винда при отключенном жестком и выключится при кратковременном нажатии на кнопку . Это ведет сябя так же но только без картинки . Поправьте если ошибаюсь . ?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C850-C6K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev 2.1) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 16:07
Решил проблему заменой видео 216-0810028 такого не оказалось поставил 216-0833000 и он завелся . Но теперь просит пароль . Биос шил все так же . Как снести его ? Может встречался кто с такой проблемой ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-C6K ((plf/plr/csf/csr/ dsc mb)) Артефакты на экране
в форуме Toshiba
antares_87
3526
14 апр 2016, 21:35
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satelite c850-c6k (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev 2.1) Не изображения
в форуме Toshiba
stud
23 июн 2015, 17:02
stud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C850-C6K (PLF/PLR/CSF/DSC MB REV:2.1) Стартует, нет изо, пост код 28
в форуме Toshiba
staskarabas
08 авг 2016, 17:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba l850-b5k (toshiba c850 plf.plr.csf.csr dsc mb rev 2.1) дамп
в форуме Toshiba
salgan
6080
04 ноя 2015, 08:37
hmln Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850-B3K ((PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1)) не включается
в форуме Toshiba
nikan
30 авг 2014, 10:19
nikan Перейти к последнему сообщению
