Текущее время: 17 июн 2024, 02:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
mechanics
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A300-29H PSAGCE не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2011, 05:35 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2010, 13:52 Наличности на руках: 52.90 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 41 Откуда: якутия
Попробую здесь, может кто натолкнет на свежую мысль. Ноутбук личный. (точнее просто отдали как не рабочий) T4200/PM965/ATI HD3470 AF82801IBM на материнке надпись PT10G_6050A2171501_MB_A03. Типовые несправности смотрел. смущает то, что есть все напряжения 5В, 3.3В, 1.8В, 1.06В (около сев моста), 1.8В (память), 1.2В (видео). 1.При включении без блока питания, через 9-10 секунд выключается. (инициализации нет никакой). 2.При подключенном блоке питания выключается через 9-10 сек, через 3-4 секунды повторное самовключение. инициализации так же никакой. 3. Батарею заряжает. Как должен вести себя исправный бук БЕЗ видео? (новое нет возможности подкинуть) Перепрошить BIOS? ( На TOSHIBовском сате согласно выбору модели PSAGCE http://support1.toshiba-tro.de/tedd-fil ... 083938.zip нет больше ничего, файл PO10220M.FD, который доступен не подходит или я не правильно заливаю ТРИТОНОМ)
![](images/spacer.gif) |
Pavel.B
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-29H PSAGCE не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2011, 09:13 |
Зарегистрирован: 28 янв 2011, 06:20 Наличности на руках: 112.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 126 Откуда: Новокузнецк
mechanics писал(а): (инициализации нет никакой)
Что подразумевается под отсутствием инициализации? Не появляется начальная картинка на экране? По идее, надо смотреть активность на LPC, при наличии цеплять POST-карту.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-29H PSAGCE не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2011, 14:17 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Не похоже на видео. Скорее уж BIOS.
mechanics
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-29H PSAGCE не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2011, 15:12 |
russaki2 писал(а): Dlja diagnostiki Dun na Grafiku fenom primrno 10sec. не думаю, что этот рецепт в данном случае применим, и греть кристалл пока рано. надеюсь, что кто нибудь подкинет биос
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-29H PSAGCE не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 фев 2011, 19:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
s_saska писал(а): так а что собственно смущает? нормальный бинарник и даже похож на биос. +1 Insyde Bios Прежде чем высказывать сомнения по поводу тот - не тот биос, не плохо посмотреть, а есть ли вообще обращение к Flash Bios и как уже здесь говорилось - активность на шине LPC. Без осцилографа - гадание на кофейной гуще.
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-29H PSAGCE не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2011, 17:00 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
s_saska писал(а): глупо конечно, но может стоит попробовать прошить без полного стирания старого биоса т.е. поверх новую прошивку залить, тошиба всетаки. Это как так??? Пытаюсь представить, что получится во флешке после проделывания такой процедуры программатором. Хм... Каждый бит конечного содержимого флешки будет представлять собой результат логической функции "И" от соответствующих битов начального содержимого флешки и новой прошивки, т.е. полный бред! ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
_________________ Alles Luge...
ABZ
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-29H PSAGCE не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2011, 18:39 |
Зарегистрирован: 03 фев 2011, 14:07 Наличности на руках: 63.86 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Киев, Украина
Цитата: На TOSHIBовском сате согласно выбору модели PSAGCE http://support1.toshiba-tro.de/tedd-fil ... 083938.zip Это файл для обновления BIOS из под винды. А вам нужен DOS-овский. Попробуй этот. Это одна из старых версий. Если оживишь машину, то потом обновишь версию BIOS.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-29H PSAGCE не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 фев 2011, 19:44 |
ABZ писал(а): Это файл для обновления BIOS из под винды. А вам нужен DOS-овский. Попробуй этот. Это одна из старых версий. Если оживишь машину, то потом обновишь версию BIOS. А чем отличается бинарный файл биоса предназначеный для прошивки из-под DOS от бинарного файла биоса предназначеный для прошивки из-под Windows если он одной и тойже версии?
mechanics
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-29H PSAGCE не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2011, 16:04 |
siberian писал(а): ABZ писал(а): Это файл для обновления BIOS из под винды. А вам нужен DOS-овский. Попробуй этот. Это одна из старых версий. Если оживишь машину, то потом обновишь версию BIOS. А чем отличается бинарный файл биоса предназначеный для прошивки из-под DOS от бинарного файла биоса предназначеный для прошивки из-под Windows если он одной и тойже версии? Мсье (сертифицированный тошиба) хотел сказать что "первый" биос с долей вероятности поможет , завтра залью и отпишусь.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-29H PSAGCE не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 фев 2011, 16:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2880_1298983393.gif) |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 6.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
Dmitry-r писал(а): s_saska писал(а): глупо конечно, но может стоит попробовать прошить без полного стирания старого биоса т.е. поверх новую прошивку залить, тошиба всетаки. Это как так??? Пытаюсь представить, что получится во флешке после проделывания такой процедуры программатором. Хм... Каждый бит конечного содержимого флешки будет представлять собой результат логической функции "И" от соответствующих битов начального содержимого флешки и новой прошивки, т.е. полный бред! ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) ниразу не встречал обновление для куска микрокода, а не для всего образа биосины?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-29H PSAGCE не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2011, 18:10 |
Dmitry-r писал(а): Тогда вы, сударь, выражайтесь русским языком и пишите подробно, чтоб не понимали вас превратно... :) "обновление для куска микрокода" - в данном случае это как? Какой блок, модуль, с какого адреса по какой? Просвятите? :) я не сударь,я просто так ;) както i.ru какойто чинял на ms*** матери и нужен был биос, так вот на oFF сайте под видом биоса было обновление kbs. собственно отсюда и соображение.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-29H PSAGCE не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2011, 19:11 |
mechanics писал(а): sst25vf080b соответствует. s_saska писал(а): както i.ru какойто чинял на ms*** матери и нужен был биос, так вот на oFF сайте под видом биоса было обновление kbs. собственно отсюда и соображение. Но здесть-то не обновление, а бинарник биоса...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A300-29H PSAGCE не запускается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 фев 2011, 01:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=596_1289126675.jpg) |
Зарегистрирован: 04 сен 2010, 20:45 Наличности на руках: 7.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
я вот читаю данный пост и с трудом понимаю что здесь написано, зачем полезли обновлять биос не через программатор, Вы уверенны что у Вас южный мост целый для перепрошивки.......думаю нет....если нет инициализации интересно насколько корректным будет обновление, если будет......берите программатор, качайте бинарный файл с официального сайта TOSHIBA, и перешивайте, это самый надежный способ убедится в том что микруха БИОС жива, и корректно вычитывается............при убитом видео(если только не к.з. чипа, и не совмещенное видео+север), ноут не будет циклически перезагружатся, он будет работать а изо не будет.
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
