Текущее время: 11 июн 2024, 15:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Kim_555
Заголовок сообщения: Toshiba PT10SG ( 6050A2171301-A02От батареи запускавется, от блока питания нет. Батарею не заряжает) От батаре Добавлено: 11 июл 2014, 19:25 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 262 Откуда: Дрогобыч
Не могу разобраться, От батареи запускается, от блока питания нет. Батарею не заряжает. Питание по +VBAT -плавает, от 19 до 8 в. Пробовал 1. Прошивать биос, в процессе поменяны были ключи Q64, Q63 - они подозрительно закрывались, поменян чарджер, также дежурка, мульт. Было подозрение на конденсатор НЕК - был заменен на танталовые. Был заменен Q61 - был пробит. Ничего не изменилось. Когда разрываю +VBAT на PAD20 - то напряжение стабилизируется. Проверены ключи Q73, Q75, Q70 Q69, КЗ или подозрительного низкого сопротивления - замечено не было. Может у кого была аналогичная ситуация....
Интересное заметил, что при подключении БП напряжение на +VBAT плавает. Если при подключенном БП подключить аккумулятор, то напряжение выравнивается, примерно 11в.
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba PT10SG ( 6050A2171301-A02От батареи запускавется, от блока питания нет. Батарею не заряжает) От ба Добавлено: 11 июл 2014, 23:18 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Kim_555 писал(а): Питание по +VBAT -плавает На диоде D92 тоже плавает?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba PT10SG ( 6050A2171301-A02От батареи запускавется, от блока питания нет. Батарею не заряжает) От ба Добавлено: 14 июл 2014, 21:35 |
Модератор |
Kim_555 писал(а): Q64 - 1-3 контакт - ровные 19в, 4 контакт - ровные 19в, 4-8 - напряжение плавает. Если на затворе 19в, то этот транзистор должен быть закрыт. И никакого напряжения на выходе не должно быть. Значит: 1. Либо транзистор не исправен 2. Либо Вы его запаяли не правильно 3. Либо конденсатор C824 пробит, сам не верю, но все может быть 4. Либо между дорожками сопля и что то закорочено 5. Ну еще как вариант чарджер не исправен 6. Неисправны D91 и D93, либо один из них 7. еще что то, что я не указал в предыдущих пунктах.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba PT10SG ( 6050A2171301-A02От батареи запускавется, от блока питания нет. Батарею не заряжает) От ба Добавлено: 15 июл 2014, 18:23 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
ars44 писал(а): 1. Либо транзистор не исправен 2. Либо Вы его запаяли не правильно Либо вместо P-канального впаяли N-канальный. Не может Q64 открыться при положительном потенциале на затворе, он P-канальный. Kim_555 писал(а): Если на затворе 19в, то этот транзистор должен быть закрыт. Об этом же писал ars44. Kim_555 Пишите какой сейчас по факту стоит мосфет на плате? ================= Вариант №2. Kim_555 писал(а): Когда разрываю +VBAT на PAD20 - то напряжение стабилизируется Если мс дежурки и верхние мосфеты исправны, то остается снять 4 конденсатора и попробовать без них, С854, С864, С865, С914. Не вредно было бы познать еще и сопротивление на дросселях дежурки относительно "земли".
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba PT10SG ( 6050A2171301-A02От батареи запускавется, от блока питания нет. Батарею не заряжает) От ба Добавлено: 15 июл 2014, 19:06 |
Модератор |
Фактически, если чарджер исправен, то он не разрешает работать от БП (закрывает входной ключ). Kim_555 писал(а): Добавлено: Сегодня, 18:27 транзистор Q64 рабочий, открывается и закрывается запаян правильно конденсатор C824 - нормальный, на коротко не звонится D91 и D93 - выпаял, прозвонил, все ок чарджер - менял перед тем, чтобы 2 одновременно были с одинаковыми симптомами - думаю практически нереально на наличие соплей - осмотрел под микроскопом, ничего не нашел подозрительного Не верю я что все Ок, что то пропустил (или упустил) из виду. Огласи напряжения на пинах чарджера. Особенно интересует ACDET.
Заголовок сообщения: Re: Toshiba PT10SG ( 6050A2171301-A02От батареи запускавется, от блока питания нет. Батарею не заряжает) От ба Добавлено: 15 июл 2014, 21:38 |
Схемы под рукой нет. Там резистор по питанию ШИМ есть, защитный? По поведению похоже подгорел он. И резистор токоизмерительный исправен?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba PT10SG ( 6050A2171301-A02От батареи запускавется, от блока питания нет. Батарею не заряжает) От ба Добавлено: 15 июл 2014, 22:52 |
Модератор |
MSF113 писал(а): Там резистор по питанию ШИМ есть, защитный? По поведению похоже подгорел он. Да, по схеме он есть, на 10Ом. Имхо, если бы он подгорел, то не было бы Kim_555 писал(а): Q64 - 1-3 контакт - ровные 19в, 4 контакт - ровные 19в
Iskander
Заголовок сообщения: Re: Toshiba PT10SG ( 6050A2171301-A02От батареи запускавется, от блока питания нет. Батарею не заряжает) От ба Добавлено: 16 июл 2014, 08:07 |
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 11:42 Наличности на руках: 10.07
Сообщения: 56 Откуда: Dushanbe
Kim_555 писал(а): транзистор Q64 рабочий, открывается и закрывается Проверять заменой, это касается как полупроводников, так и ёмкостей с сопротивлениями. Kim_555 писал(а): чарджер - менял перед тем, чтобы 2 одновременно были с одинаковыми симптомами - думаю практически нереально Реально, тем более 721С, под Шим дорожки смотрели?, смотреть обвязку, если Q61 был пробит. Проверить R901, хотя как написал ars44ars44 писал(а): Да, по схеме он есть, на 10Ом. Имхо, если бы он подгорел, то не было бы
_________________ Ноутбук - дело тонкое.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba PT10SG ( 6050A2171301-A02От батареи запускавется, от блока питания нет. Батарею не заряжает) От ба Добавлено: 16 июл 2014, 08:55 |
Kim_555 писал(а): Q64 - 1-3 контакт - ровные 19в, 4 контакт - ровные 19в, 4-8 - напряжение плавает. 1. Транзистор Q64 закрыт 2. Напряжение на +VBAT подаётся через R903 - R904 Отсюда и вывод: в дежурном режиме на +VBAT повышенное потребление тока. Что подтверждает Kim_555 писал(а): Когда разрываю +VBAT на PAD20 - то напряжение стабилизируется. ИМХО здесь и есть корень зла...
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Toshiba PT10SG ( 6050A2171301-A02От батареи запускавется, от блока питания нет. Батарею не заряжает) От ба Добавлено: 17 июл 2014, 14:07 |
"Не вредно было бы познать еще и сопротивление на дросселях дежурки относительно "земли"." - на дросселе 3.3в - сопротивление есть, но довольно странное поведение, сначала с 1-2 КОм растет до 8 КОм, потом начинает падать с 50КОМ до 8 КОм, и потом снова начинает расти с 1 КОма до 8. На дросселе 5в - поведение аналогичное, сначала с 2 КОм до 8 и потом с 70 КОм до 8 КОм. Думаю возможно такое поведение через конденсаторы.
"Если мс дежурки и верхние мосфеты исправны, то остается снять 4 конденсатора и попробовать без них, С854, С864, С865, С914." - выпаивал, пробовал без них, ситуация та же.
"Об этом же писал ars44. Kim_555 Пишите какой сейчас по факту стоит мосфет на плате?" - Стоит правильно - мосфет FDS6675A
"Огласи напряжения на пинах чарджера. Особенно интересует ACDET." 1 - 3.3в 2 - 19в 3 - плавает 4 - плавает 5 - ичего 6 - 19 7, 8, 9, 10, 11 - ничего 12 - 19в 13, 14 - прыгает с 0 до 3х вольт 15 - 4,2в -незначительные колебания , примерно 0.1 0.2 вольта 16, 17 - ничего 18,19,20,21,22 - 2,2 в 23,24 - плавает в пределах 3,3в 25,26,27 - ничего 28 - примерно 4.2в 29,30 - 2,2в 31 - 4,2в 32 - 19в
"Отсюда и вывод: в дежурном режиме на +VBAT повышенное потребление тока. Что подтверждает ..." - пкогда распаиваю PAD20 - то напряжение на Q64 - есть на всех контактах, ровное 19в, - хотя , насколько я понимаю, если чарджер дает команду на него - то оно как раз должно пропасть на 4 ноге.
И думаю что возможно проблема именно +VBAT? также сопротивление на 5-8 ноге Q64 меняется, и нету постоянного значения
Резисторы R904 R903 - выпаивал, проверял нормальные.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba PT10SG ( 6050A2171301-A02От батареи запускавется, от блока питания нет. Батарею не заряжает) От ба Добавлено: 17 июл 2014, 21:07 |
Kim_555 писал(а): 5 - ичего Если "ичего" перевести как 0V, то варианты: 1. пробит/уменьшилось напряжение стабилизации D93 2. пробит Q61 3. оборван R914 4. пробит вход ACDET чарджера...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Toshiba PT10SG ( 6050A2171301-A02От батареи запускавется, от блока питания нет. Батарею не заряжает) От ба Добавлено: 17 июл 2014, 22:37 |
Модератор |
siberian писал(а): 1. пробит/уменьшилось напряжение стабилизации D93 Kim_555 писал(а): D91 и D93 - выпаял, прозвонил, все ок siberian писал(а): 2. пробит Q61 Kim_555 писал(а): Был заменен Q61 - был пробит siberian писал(а): 4. пробит вход ACDET чарджера... Kim_555 писал(а): чарджер - менял перед тем, чтобы 2 одновременно были с одинаковыми симптомами - думаю практически нереально Все это он делал... Но как это проверялось... правильно не правильно?... Если все это было сделано, проверено правильно, то уже на 5 пине чарджера должно быть мин 1,2 в. Скорее все го он не проверил верхнее плечо делителя а именно siberian писал(а): 3. оборван R914
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba PT10SG ( 6050A2171301-A02От батареи запускавется, от блока питания нет. Батарею не заряжает) От ба Добавлено: 18 июл 2014, 11:16 |
ars44 писал(а): Все это он делал... Но как это проверялось... Вот и мне интересно - как проверялось напряжение стабилизации D93?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba PT10SG ( 6050A2171301-A02От батареи запускавется, от блока питания нет. Батарею не заряжает) От ба Добавлено: 22 июл 2014, 20:30 |
Kim_555 писал(а): как правильно проверить D93 RLZ24? В схеме замерить напряжения на катоде/аноде...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Toshiba PT10SG ( 6050A2171301-A02От батареи запускавется, от блока питания нет. Батарею не заряжает) От ба Добавлено: 22 июл 2014, 21:10 |
Kim_555 писал(а): Проверил R914 - не оборван, есть 996кОм R914 - 432к по схеме пишут, с допуском 1%. Даже по допуску можно догадаться что параметры делителя важны, а у Вас он уплыл на 100% с лихером. Вот то что натекает в C827 до уровня ACDET, то его и "дразнит" создавая скачкИ.
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Toshiba PT10SG ( 6050A2171301-A02От батареи запускавется, от блока питания нет. Батарею не заряжает) От ба Добавлено: 23 июл 2014, 18:01 |
Прошу прощения, ошибочно замерил сопротивление на другом резисторе. Еще раз сегодня проверил, нашел верный проверил, сопротивление на R914, R908, R901 в допусках, для замеров их выпаивал. При замере не плате - сопротивление было ниже. Диод D93 - тоже выпаивал, прозванивал тестером в режиме прозвонки диодов, в одну сторону пропускал ток, и на тестере было значение примерно 0,67в.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba PT10SG ( 6050A2171301-A02От батареи запускавется, от блока питания нет. Батарею не заряжает) От ба Добавлено: 23 июл 2014, 21:47 |
Kim_555 писал(а): прозванивал тестером в режиме прозвонки диодов, в одну сторону пропускал ток, и на тестере было значение примерно 0,67в. siberian писал(а): В схеме замерить
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: Toshiba PT10SG ( 6050A2171301-A02От батареи запускавется, от блока питания нет. Батарею не заряжает) От ба Добавлено: 24 июл 2014, 19:24 |
Совсем запутался. Вчера пробовал, выпаивал D93, R914, R908, R901 - проверил запаял назад. Сегодня подключаю питание, напряжение стабилизировалось, на транзисторе Q64 на 1-3 ногах 19в, на 4 - 0в, на 5-8 19в. На дросселе L71 есть 3.3в, при нажимании на кнопку включения, начинается обмен на 5 ноге U46 но индикации и старта нет. Через секунд 5-6 обмен заканчивается. 5в - не поднимается. На диоде D93 - с одной стороны 19в, с другой 0в.
Вот и что думать - не знаю, возможно диод от нагрева корректно заработал?
