Текущее время: 02 июн 2024, 23:39
ars44
Заголовок сообщения: Re: Satellite A210-19B (6050a2127101-mb-a02) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 08 сен 2014, 15:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Shurikkk писал(а): Подскажите, куда копать? Про наличие необходимых напряжений на север, думаю не стоит спрашивать, это само собой должно быть уже проверено. Поэтому, смотрим в сторону разьёма CN3 и проверки на нём необходимых напряжений а так же сигналов с севера. Если сигналы и напряжения все имеются (в чём сильно сомневаюсь), то проверяем на исправность U516, Q500, Q501, Q502. Если и тут все исправны, промеряем линии LVDS. Незабываем про LCM_DDCPCLK и LCM_DDCPDATA. Если опять все в норме, то: подкидываем матрицу, подкидываем шлейф. Если и тогда не помогло, то - поднимаем север.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Satellite A210-19B (6050a2127101-mb-a02) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 08 сен 2014, 19:13 |
Модератор |
Shurikkk писал(а): На 2,4 контактах CN3 ничего нет. потому, что Shurikkk писал(а): На затворе Q501 LCM_3S_VDDEN =0 Shurikkk писал(а): Там ведь 3.3 должно быть? Да. С севера. Shurikkk писал(а): По схеме LCM_3S_VDDEN идёт прям с севера. Неужели в нём проблемы? Скорее всего, но, для полной уверенности проверьте наличие LCM_3S_BKLTEN с севера (скорее всего его не будет) и EC_BKLTEN с ЕС, на выходе U516 должна быть лог. 1. Если с севера нет сигналов LCM_3S_BKLTEN и LCM_3S_VDDEN, то как я и писал ars44 писал(а): то - поднимаем север .
Shurikkk
Заголовок сообщения: Re: Satellite A210-19B (6050a2127101-mb-a02) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 08 сен 2014, 19:52 |
Зарегистрирован: 08 авг 2014, 12:06 Наличности на руках: 10.22
Сообщения: 112 Откуда: Kiev
ars44 писал(а): LCM_3S_BKLTEN с севера Этого сигнала нет. EC_BKLTEN - этот сигнал есть. На выходе лог. 0 (я так понял U516 это элемент 2И). ars44 писал(а): поднимаем север Это я немного не понял. Я отреболил мост, посадил на свинцовые шары. Под мостом ничего криминального визуально не было. После ребола ситуация ничуть не изменилась.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Satellite A210-19B (6050a2127101-mb-a02) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 08 сен 2014, 23:02 |
Модератор |
Shurikkk писал(а): Я отреболил мост Извини, я выразился наверно не совсем ясно. Имелось ввиду замена, а не ребол. В таких случаях ребол не помощник. Shurikkk писал(а): я так понял U516 это элемент 2И Угу, она самая. Логика )))).
ars44
Заголовок сообщения: Re: Satellite A210-19B (6050a2127101-mb-a02) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 09 сен 2014, 00:01 |
Модератор |
Shurikkk писал(а): Спасибо Вам за консультацию. На пользу дела. А вообще, для этого есть специальная кнопка "СПАСИБО" :).
