Текущее время: 11 июн 2024, 02:26
 Заголовок сообщения: a300 (Toshiba PT10SG) перегружается на зарядке
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 12:21
добрый день!
ситуация как viewtopic.php?f=54&t=5173&p=43972&hilit=%2Aa300+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%2A#p43972
а именно перегружается при подключении зарядки
на акб все нормуль,на источне без акб тоже перегруз
понятно что надо искать утекшую емкость,но схемы нет
Визуально ничего не видно
поделитесь схемкой плизз
 Заголовок сообщения: Re: a300 (Toshiba PT10SG) перегружается на зарядке
СообщениеДобавлено: 04 окт 2014, 14:36
Интересно как Вы с помощью схемы будете искать "утекшую" ёмкость?
Проблема у Вас типовая. Меняйте TOKIN под процессорным сокетом на 6 танталовых конденсаторов суммарной емкостью не меньшей, чем стоящий у Вас суперконденсатор. Емкость вашего по его маркировке можете узнать из этого документа: http://www.nec-tokin.com/english/produc ... izer_e.pdf
Как его поменять поймете из этой картинки: https://www.google.ru/search?q=toshiba+ ... B800%3B581
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 15:02
smail
viewtopic.php?f=250&t=1490&p=16655&hilit=%2Apt10sg%2A#p16655
Типа поделился...
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba a300-1ed (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) хаотично вкл\выкл нет изображения
в форуме Toshiba
r51531
14 мар 2017, 14:10
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A300-1JJ (PT10SG-6050A2171301-MB-A02) Нужен дамп bios
в форуме Toshiba
dmin3127
13 июл 2017, 23:05
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite a300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) Отключение дискретного видео UMA
в форуме Toshiba
alexkub
19 ноя 2019, 13:31
yonis78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A300-1ECG (pt10sg-6050A) Нет дежурки
в форуме Toshiba
serj8463
11
1884
25 мар 2018, 20:20
serj8463 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A300 (pt10sg-6050a2171301-mb-a02) нет изображения
в форуме Toshiba
imperia130192
1463
05 июл 2019, 19:36
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
