Текущее время: 01 ноя 2024, 03:32
 Заголовок сообщения: Toshiba a200 (Compal la-3481p) Зависает в винде\артефакты
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 13:47
Пришёл такой бук с неисправностью - черный экран при запуске системы. доходит дело до раб стола, 2-3 из 10 раз может показать. Потом - черный экран или зависает или арты в виде квадратов.
Бук ни разу не чистился. Сразу поменял видео на новое.
Во время теста на своём харде иногда были арты по lvds, "круги" мерцающие. Пропаял разъёмчики видеокарты, наблюдаю.
А на клиентском зависал намертво. Поставил начисто систему, дрова, но проблема осталась. На тестовом жестком тоже начал подвисать.
Ещё из нюансов - долго думает и грузит систему. до заставки toshiba может думать секунд 5-6.
и в 100% зависнет при запуске skype.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba a200 (Compal la-3481p) Зависает в винде\артефакты
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 14:38
Северок может отреболить, сарай он большой и вероятность отвала в виду возраста, велика.
К сожалению при такой (плавающей) неисправности, приходится опираться на "вероятности" т.к. замеры могут быть и вполне нормальными.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 17:32
внимательно осмотрел плату. увидел сколотый север. точнее, с трещиной по диагонали в углу.
поставил донора, но стало только хуже. распаял пост, но показывает ахинею.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 15:08
заменил север на другой, картинку показал, но также зависает опосле старта операционки
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 00:07
А нет ли проблем со скоростью чтения жесткого диска?..
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba a200 (Compal la-3481p) Зависает в винде\артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 14:08
umnik2905
без hdd то самое при запуске по времени
жесткий рабочий
похоже, что проблема банальна - неисправное новое видло. взял с донора - работает без проблем, но на холодный старт проблемы.
с новым - зависон. чувствую, пора завязывать с таким старьём, каждый второй с боками какими-то.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A200-23N (LA-3481P Rev-2A 2007-05-10) артефакты
в форуме Toshiba
sergej_homyak
13
4610
17 сен 2017, 12:41
sergej_homyak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200 (Compal ISKAA LA-3481P Rev. 2A) Проблема с питанием
в форуме Toshiba
visla
2115
19 июн 2018, 12:50
visla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelitte A200-23Y ( LA-3481P REV:2A.) не стартует
в форуме Toshiba
Ivanches
08 окт 2015, 10:16
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A200 (LA-3481P) Уходит в защиту
в форуме Toshiba
VKtehnology
2683
16 мар 2016, 19:08
alex2801 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A200 (LA-3481P) нет звука
в форуме Toshiba
VKtehnology
03 авг 2016, 19:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
