Текущее время: 21 ноя 2024, 23:36
 Заголовок сообщения: запуск платы ноутбука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 21:54
От ноутбука TOSHIBA модель неизвестна , кнопки включения нет. Есть только плата. На ней написано:
Dynamic KM-VO
PT10g_6050A2171501_mb_a03
Был пробит в кз NEC TOKIN заменил на 4 по 330
Нужно как то включить :) По схеме где кнопка включения не нашел, если у меня вообще схема от этой платы.
 Заголовок сообщения: Re: запуск платы ноутбука
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 00:17
Привет.
Модель твоего бука Toshiba A300.
Схема есть тут на форуме.
В личку скинул ссылки.
Посмотри они похожие.
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 15:00
Похоже схемы мало чем отличаются, и на всех нет схемы платы с кнопкой включения куда то уходит в неизвестность сигнал с мультика EC_PWRSW. Хоть бы разораться в какой разъем эта плата подключалась на самой материнке этих разъемов штук 20. Возле мультика 4 разъема.
Найти бы фото ноутбука с подключенными шлейфами.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 15:33
ищи 3.3v на разъемах
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 16:30
3.3v присутствует на CN1 и CN3 таких разъемов на схеме нет.
По другой схеме от A300 разъем CN1 это для подключения матрицы, а на плате у меня это 4 пиновый.
Еще на одной схеме CN1 это какой то порт FM и опять несовпадение он 8 пиновый.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 16:44
Сегодня чистил А300, но не уверен, что именно такой инвентек. Разъем по дальнему краю первый от вентилятора, 4 где-то пина, по памяти
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 17:13
CN42 присутствует?
тогда - PWR_SWIN#_3
1+3 пин ваша кнопка
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 17:44
Плата один в один что на скрине выше.
Разъем тот крайний обозначен как CN1
1 - GND
3 - 3.3v
остальные 2 неизвестны.
Замыкание 3 с остальными 2 или 4 ничего не дает.
На батарейке биоса 2.3v заменю потом еще попробую
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 05:26
Все было некогда заниматься этой платой...
В итоге выяснилось что нет дежурки +5v есть только 3.3v. Ниодна схема не подходит. Пытаюсь ориентироваться по перемычкам типа PAD12 по схеме, но на плате нет как транзисторов по схеме так и PAD12 есть только PAD11 затем сразу PAD800 и выше.
Может кто знает как там собрана дежурка +5v?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 08:00
Поиск... Тыц: viewtopic.php?f=54&t=16771
И схему нормальную ищите. Я скачал фото вашей платы в высоком разрешении(такая же точно, как тов.amdeev выложил выше), нашёл к ней схему, поглядел. "PAD'ы" имеются. PAD8 на 5 вольт, PAD11 на 3,3 вольта. Чего у вас там нет, непонятно...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 13:48
Пол ночи лопатил интернет, нашел схему A300_INVENTEC_POTOMAC_10G
Там нет результата ремонта.
Все условия запуска выполнены кроме 1 на ENTRIP1. Тупик.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 15:02
Так померьте, что на D33, R317. У кого на входе 0, того и снимайте для проверки.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 17:22
Вход D33 - 3.3v выход 0
R317 на плате не нашел резисторы не подписаны, мерил все возле Q34 на дрейне 5v на остальных 0
Не все так просто оказалось.
Был пробит резистор R15 на 10Ом, после замены замечен сильный нагрев шим заряда U803 - BQ24721C. Заменить пока нечем. Да и смысла не вижу, просто от скуки решил починить плату :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 00:54
Ну вот, а сказали что все условия старта выполняются...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX21A (UX21A rev.2.0) Запуск ноутбука без клавиатуры
rin_kar
07 авг 2017, 00:44
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запуск материнской платы без процессора.
den2
4183
03 май 2021, 10:37
Galic78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Запуск "голой" мат платы от ASUS VivoBook Slate 13
traktorist3d
493
19 авг 2024, 15:00
traktorist3d Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнские платы для ноутбука Lenovo B590
NBREM
30 окт 2016, 15:55
Андрей25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно фото платы от ноутбука dell 5521 (la 9104p)
в форуме Dell
Айдар
10 июл 2016, 10:45
Айдар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 20
