Текущее время: 01 ноя 2024, 03:25
АспирантСаров
Заголовок сообщения: Toshiba C655-s5142 (MAS10MD2) Нет загрузки не с жеского диска не с DVD привода Добавлено: 18 дек 2014, 21:56 |
Зарегистрирован: 26 сен 2012, 19:31 Наличности на руках: 55.09
Сообщения: 59 Откуда: Саров Нижегородская обл
Добрый вечер уважаемые специалисты прошу Вас помочь с направлением движения мысли. Ноутбук Toshiba C655-S5142 part№: psc08U-05w038 платформа: MAS10MD2 6050A2368301-MB-A02 Южный мост AF82801IBM Север AC82GL40 мультиконтроллер npce781LAODX. Суть проблемы: 1. Без жесткого диска При включении ноутбука происходит его инициализация, появляется логотип toshiba и после этого информация по сетевой карте с мигающим курсором; 2. С подключенным жестким диском С подключенным жестким диском после логотипа, черный экран с мигающим курсором (иногда бывает что курсора нет просто черный экран). При попытке зайти с помощью клавиатуры ноутбука ничего не получается, а с внешней клавиатурой все нормально заходит в биос и управляется. Замена различных вариантов биоса, в том числе скачанного с сайта Toshibы, не привело не к каким успехам. (Да хочу отметить что пару раз винда загружалась, но после загрузки в окне ввода пароля самопроизвольно набирались какие то символы). Проверка на замыкания шины клавиатуры, не выявило ничего криминального, после этого я заменил мультиконтроллер, но положительных результатов так же не получил. Были проверены все напряжения питания, а так же их стабильность и пульсацию, при помощи осцилографа. CPU- 1,048 Питание ICH9M 3,3 вольта;1,52 вольта и 1,048 вольта; Питание памяти DDR2 1,84 вольта Северный мост 1,84 вольта ; 1,048 вольта; 3,3 вольта. Проверка стабильности генерации на клокер генераторе не выявило никаких особенностей. Да забыл сказать, что при подключенном жестком диске он распознается в биосе. Уважаемые специалисты прошу Вашей помощи натолкнуть на идею куда копать дальше. С уважением Поленов Иван.
umnik2905
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C655-s5142 (MAS10MD2) Нет загрузки не с жеского диска не с DVD привода Добавлено: 19 дек 2014, 01:31 |
Сообщения: 222 Откуда: Grodno
АспирантСаров писал(а): (Да хочу отметить что пару раз винда загружалась, но после загрузки в окне ввода пароля самопроизвольно набирались какие то символы). Я бы предположил залитие клавиатуры с самопроизвольным залипанием кнопок...
АспирантСаров
Заголовок сообщения: Re: Toshiba C655-s5142 (MAS10MD2) Нет загрузки не с жеского диска не с DVD привода Добавлено: 19 дек 2014, 17:05 |
umnik2905 писал(а): Я бы предположил залитие клавиатуры с самопроизвольным залипанием кнопок...
Дело в том, что он без клавиатуры не хочет работать, а замыканий на линии клавиатуры нет.
